查看: 2151|回復: 11
請教大家這段c語言代碼的意思?
ID:481105 發表于 2022-4-8 16:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
typedef enum
    RGB_RED,
    RGB_GREEN,
    RGB_BLUE,
}rgb_num_t;
請問下這段代碼是個啥意思
ID:883242 發表于 2022-4-8 18:08 | 只看該作者
查教材——枚舉那一節。
ID:1007932 發表于 2022-4-8 18:39 | 只看該作者
前兩天剛看過
enum枚舉類型,換成struct就是結構體,用法都差不多,注意enum是常量
自定義rgb_num_t類型,只能取RGB_RED,RGB_GREEN,RGB_BLUE,
ID:976070 發表于 2022-4-8 18:45 | 只看該作者
顏色吧?
ID:1016710 發表于 2022-4-8 19:51 | 只看該作者
把枚舉類型重命名為rgb_num_t,包含3個類型常量,用來表示紅綠藍三種顏色
ID:1005095 發表于 2022-4-8 20:10 | 只看該作者
結構體 枚舉類型
ID:587810 發表于 2022-4-8 23:00 來自觸屏版 | 只看該作者
三原色,的枚舉,枚舉是不能賦值的,結構體的元素可以賦值
ID:887371 發表于 2022-4-9 08:17 | 只看該作者
定義了3個常量,和下面代碼等效
  1. #define RGB_RED 0
  2. #define RGB_GREEN 1
  3. #define RGB_BLUE 2
ID:1016905 發表于 2022-4-9 09:21 | 只看該作者
typedef是C語言提供的關鍵字,可以使用它來為類型取一個新名字;枚舉enum是自定義的一種數據類型名,可以讓數據更加簡潔更易讀。以上代碼應該是定義三種顏色變量
ID:573999 發表于 2022-4-9 14:44 | 只看該作者
典型的枚舉
ID:481105 發表于 2022-4-11 11:29 | 只看該作者
謝謝大家
