查看: 4636|回復: 5
Proteus仿真stc89c52和at89c52中的問題,元件庫里沒有stc單片機
ID:1010818 發表于 2022-4-8 16:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
元件庫里沒有stc的 是不是可以直接換成at的 要不要改變程序什么的 求教
ID:123289 發表于 2022-4-9 09:12 | 顯示全部樓層
通用的部分是可以的。
由于這兩者同屬51系列,大部分是通用的。
可以先懵一懵。不成再改改。
ID:956669 發表于 2022-4-9 21:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以換,大致是相通,還有stc12系列都可以通用,就是單片機引腳帶載能力有小區別
ID:1017122 發表于 2022-4-10 00:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好像直接用at就行,不用改東西
ID:121859 發表于 2022-4-10 08:22 | 顯示全部樓層
基本上是可以的,只是有幾個問題需要注意:
1:速度不一樣,所以軟件延時參數需要調整
2:STC可以讀寫EEPROM,所以這個是無法仿真的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1010818 發表于 2022-4-18 00:41 | 顯示全部樓層
好的大概了解了,解決問題,謝謝大家參與討論
