查看: 4062|回復: 13
單片機LCD1602顯示DS18B20數據讀取求解
ID:663162 發表于 2022-4-8 09:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
LCD1602顯示DS18B20數據讀取求解:
程序說明:
1. 用proteus8.9做的仿真硬件,用keil4寫的程序,使用的是AT89C52單片機;
問題:
1.LCD1602上無法顯示DS18B20數據?
2.在keil調試中發現,應該是DS18B20的數據讀寫有問題,但是不知道錯在哪里?(我初學,問題點也許不在這里);
求教:
1.我的程序問題出在哪里?怎么解決?
proteus 18B20.rar
110.68 KB, 下載次數: 18
proteus8.9文件
項目44 DS18620溫度傳感器溫度讀取顯示編程LCD1602.rar
132.54 KB, 下載次數: 33
程序文件
ID:121859 發表于 2022-4-8 12:41 | 顯示全部樓層
如果DS18B20讀寫有問題的話,多半是延時時間造成讀寫時序錯誤造成的,你可以調整一下延時時間,按照說明書的時序來,單片機的速度不一樣,采用的晶振不一樣,這樣的話,對延時時間都有很大影響,所以從百度來的程序,你需要根據你的硬件環境有針對性的調整一些參數才能使用。
ID:663162 發表于 2022-4-8 14:27 | 顯示全部樓層
zhxiufan 發表于 2022-4-8 12:41
如果DS18B20讀寫有問題的話,多半是延時時間造成讀寫時序錯誤造成的,你可以調整一下延時時間,按照說明書 ...
我的程序是照著嗶哩嗶哩上金善愚老師的視頻講解,我照著老師的敲的一樣的代碼,我的怎么弄都不能運行。我看時序,我把延時都改過,也沒解決問題。
ID:584814 發表于 2022-4-8 14:56 | 顯示全部樓層
學以致用,而非僅紙上談兵。
所以建議先用硬件搭一個,不搞壕華版本的話也就20元內的事。
仿真這東東和軟件啥的關聯太多而且搞成了可能僅仿真成功。
所以,實物搞成后,如果有興趣仿真,再弄也就不難了。
ID:663162 發表于 2022-4-8 15:11 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2022-4-8 14:56
學以致用,而非僅紙上談兵。
仿真這東東和軟 ...
硬件我用的是普中A2開發板,也試過了,沒反應
ID:96682 發表于 2022-4-8 15:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
新版的仿真有人可能打不開哦
ID:941205 發表于 2022-4-8 16:25 | 顯示全部樓層
給你個可以正常仿真和運行的程序,算法和你的一樣,你可以和你的對照看一下哪里有問題。
18B20.rar
36.34 KB, 下載次數: 24
代碼
proteus.rar
15.55 KB, 下載次數: 15
仿真
ID:584814 發表于 2022-4-8 16:55 | 顯示全部樓層
task2008 發表于 2022-4-8 15:11
首先用普中原來的器件和對應的例程肯定通過的。
然后就可以隨意換器件放飛了
ID:663162 發表于 2022-4-8 17:25 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2022-4-8 16:55
然后就可以隨意換器件放飛了
普中的視頻我沒理解,這個老師講的我容易理解,所以我就用這個程序,然后用普中的開發板,但是搞不懂,程序錯在哪里?
ID:161164 發表于 2022-4-8 17:49 | 顯示全部樓層
既然用了Protues
就要善用他的功能
用內置的示波器觀察DS18B20的電平
看了一下你的代碼
for(tmp=0x01;tmp!=0;tmp<<1)是什么寫法?
tmp<<1的值是0x02
但不會改變tmp
tmp永遠是0x01
于是就死循環了
每讀一次電平后要在拉高一次電平
ID:480627 發表于 2022-4-9 09:35 | 顯示全部樓層
普中有他自已的實驗程序啊,何必舍近求遠。。。先把幾個延時時間調準了再說其他的。。再調復位,復位成功了要亮燈或聲音提示。。。再調其他的。一步一步來。。我也是這么過來的。。。
ID:956669 發表于 2022-4-9 21:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ds18b20是單總線協議,這個找到ds18b20的手冊對應去設置時間就可以解決,實在不行去b站找視頻學。這個只有自己學會以后就不怕了,別人寫的始終不是自己的。
ID:663162 發表于 2022-4-9 22:33 | 顯示全部樓層
xiaxiao1127 發表于 2022-4-8 16:25
謝謝,我學習一下
ID:663162 發表于 2022-4-9 22:34 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-4-8 17:49
既然用了Protues
就要善用他的功能
用內置的示波器觀察DS18B20的電平
這個地方我弄錯了,謝謝你發現了問題,我改成了for(tmp=0x01;tmp!=0;tmp<<=1) ,就可以顯示了,謝謝
