查看: 4044|回復(fù): 2
單片機控制IO口的高低電平:點亮P2口的一個LED燈方法2 程序注釋詳細
ID:1016543 發(fā)表于 2022-4-7 18:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位51黑的大佬們大家好!
我是新來的小白,
剛開始學(xué)51單片機不久。
請各位多多指教。程序有詳細的注釋
控制IO口的高低電平:點亮單片機P2口的一個LED燈方法2
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,
                  //頭文件包含特殊功能寄存器的定義
                    主函數(shù)
void main (void)  //void意為空,main為主函數(shù),一個程序里有且僅有一個main主函數(shù),它是整個程序開始執(zhí)行的入口。
                  //本句意思是無返回值的函數(shù),括號里的void可以不寫。
{                 //main()后面的兩個花括號是C語言中函數(shù)寫法的基本要求之一,
                  //即在每一個函數(shù)中,所有的代碼都寫在這個函數(shù)的兩個花括號里面,每條語句結(jié)束后都要加上分號,語句和語句之間可以用空格或回車隔開。
                  //此方法使用bit位對單個端口賦值
                  //此方法使用1個字節(jié)對單個端口賦值
P2 = 0xFF;        //P2口全部為高電平,0x開頭表示16進制數(shù),ff換算成二進制是 1111 1111,負極接單片機,故0有效,LED燈全滅掉,用分號和下一句隔開。
P2 = 0xFE;        //P2口的最低位點亮,0x開頭表示16進制數(shù),fe換算成二進制是 1111 1110 ,負極接單片機,故0有效,用分號和下一句隔開。
                  //可以更改數(shù)值是其他的燈點亮,比如0x00,換算成二進制是0000 0000,負極接單片機,故0有效,所以P2口所有的LED都會點亮。
while (1)         //主循環(huán)。while語句的作用是讓程序停止在某處,或延時。。此句可刪除,程序照常執(zhí)行
                  //括號里面的1為表達式,表達式可以為一個常數(shù),一個運算或一個帶返回值的函數(shù)。
                  //此句后沒有跟分號,所以會默認后面第一個分號前的語句為它的內(nèi)部語句。
  {               //此句可刪除,程序照常執(zhí)行
                  //主循環(huán)中添加其他需要一直工作的程序
  }               //此句可刪除,程序照常執(zhí)行
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:121859 發(fā)表于 2022-4-8 12:21 | 只看該作者
注釋的確詳細,不過有些畫蛇添足了,俗話說言多必失,用到這里也是如此,這里的while語句是不能刪除的,否則程序就會跑飛了。
ID:1015060 發(fā)表于 2022-4-8 16:54 | 只看該作者
zhxiufan 發(fā)表于 2022-4-8 12:21
注釋的確詳細,不過有些畫蛇添足了,俗話說言多必失,用到這里也是如此,這里的while語句是不能刪除的,否 ...
他說的應(yīng)該是while后面的花括號
