查看: 3006|回復: 13
AT89C52單片機原理圖上哪個引腳安卡針 才能做出板子后進行燒錄?
ID:1008302 發表于 2022-4-7 09:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用AT89C52單片機做個東西 但是不知道在原理圖上哪個引腳安卡針 才能做出板子后進行燒錄。
ID:752974 發表于 2022-4-7 14:48 | 顯示全部樓層
這個單片機太老了,需要用專門的編程器燒錄。現在做項目要選用具備ISP功能的。目前市場流行的單片機都具有ISP功能。
ID:1008302 發表于 2022-4-7 14:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
munuc_w 發表于 2022-4-7 14:48
這個單片機太老了,需要用專門的編程器燒錄。現在做項目要選用具備ISP功能的。目前市場流行的單片機都具有I ...
那我在去查一下相關資料吧 謝謝你的回復
ID:619469 發表于 2022-4-7 16:34 | 顯示全部樓層
CH340外接兩個角,單獨的不好使吧
ID:955673 發表于 2022-4-7 23:17 | 顯示全部樓層
AT89C52不行,還得升壓,AT89S52可以
ID:68468 發表于 2022-4-7 23:37 | 顯示全部樓層
AT89C52只能用編程器燒寫,可以在PCB板上安DIP40插座,在編程器上燒寫后再插上去運行;要想在線燒寫(ISP)要選AT89S52或STC89C52。
ID:587810 發表于 2022-4-8 08:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
RXD,TXD引腳P30和P31
ID:879348 發表于 2022-4-8 08:46 | 顯示全部樓層
換STC89C52
ID:123289 發表于 2022-4-8 15:31 | 顯示全部樓層
AT89C52沒有在線燒錄的功能。
ID:230742 發表于 2022-4-8 22:04 | 顯示全部樓層
AT89C52還是扔了吧。真的沒啥用了。STC89C52才幾元錢。另外用一個USB轉TTL的就能下載。也才幾元錢。AT89C52下載要燒錄器,寶寶里最便宜的也要幾十元。沒啥意思。
從現在開始就要換個思路,不要想撿個輪胎就想造臺車。比喻可能不太恰當,但是是實話。
ID:220661 發表于 2022-4-9 07:38 | 顯示全部樓層
如果手里有AT的51還有編程器,可以用STC的老51進行驗證后使用AT的實際工作,否則就算了吧,別用AT的,實在是不方便。
ID:956669 發表于 2022-4-9 21:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
燒錄就是RXD
ID:155507 發表于 2022-4-10 09:15 | 顯示全部樓層
你要想在線燒寫(ISP)要選AT89S52。
你要有ISP下載接口,10針
ID:1012747 發表于 2022-4-10 09:55 | 顯示全部樓層
其實最快的是直接抄相關開發板的電路,不過看你需求,樓上的大佬們說的也沒問題,選個帶ISP的最省事
