查看: 3350|回復: 11
51單片機想做個類似秒表的功能,就是不自增 附程序
ID:918402 發表于 2022-4-7 01:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
跟著教程學習51單片機,在做練習的時候,碰到了難題,原本是想做個秒表功能,但是只可以一直顯示0.00,不能夠自增計數(設想是從1.00-9.99自增循環計數),搞到半夜也搞不定,測試過,直接賦值某個數字,是可以靜態顯示的,但就是不自增,只好求教各位前輩!能編譯,沒有錯誤,有兩個警告
程序名稱:
程序版本:V1.0
作    者:
編寫時間:2022年4月6日
硬件支持:
接口說明:
修改日志:
    N0.1:
*                        頭文件包含/SFR定義
#include<reg52.h>
*                       本地數據類型/宏定義
//typedef signed char int8;         //8位有符號字符型
//typedef signed int int16;         //16位有符號整型
//typedef signed long int32;        //32位有符號長整型
typedef unsigned char uchar;      //8位無符號字符型
typedef unsigned int uint;      //16位無符號整型
//typedef unsigned long ulong;     //32位無符號長整型
*                        單片機IO口位定義
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
*                      本地全局變量/數組定義
uchar code tableduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                        0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar code tableduana[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,  //帶小數點的數組0-9
                        0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
uint num,dis;
*                         函數原型聲明
display(uint);
delay(uchar);
*函數名稱:main
*函數功能:主函數
*函數調用:
*參數列表:無
*返 回 值:無
*結    果:
*備    注:
void main(void)
    EA=1;
    ET0=1;
    TMOD=0x01;
    TH0=(65536-500)/256;
    TL0=(65536-500)%256;
    TR0=1;
       if(num==20)
        num=0;
        if(dis==1000)
        dis=0;
        dis++;
        display(dis);
void time0() interrupt 1
    num++;
display(uint dis)
    wei=1;
    P0=0xff;
    wei=0;
    P0=tableduana[dis/100];
    duan=1;
    duan=0;
    wei=1;
    P0=0xfe;
    wei=0;
    delay (10);
    P0=tableduan[dis%100/10];
    duan=1;
    duan=0;
    wei=1;
    P0=0xfd;
    wei=0;
    delay (10);
    P0=tableduan[dis%100%10];
    duan=1;
    duan=0;
    wei=1;
    P0=0xfb;
    wei=0;
    delay (10);
delay(uchar x)
    uchar a,b;
    for(a=x;a>0;a--)
       for(b=200;b>0;b--);
ID:624769 發表于 2022-4-7 04:17 | 只看該作者
         display(dis);
     TH0=(65536-1000)/256;
     TL0=(65536-1000)%256;
    if(++dis>=1000)       dis=0;
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
xiazhiyu1979 + 12
ID:960157 發表于 2022-4-7 06:49 | 只看該作者
是否沒有進入定時中斷?
ID:310441 發表于 2022-4-7 07:38 來自觸屏版 | 只看該作者
樓上凌晨給的代碼可以試試。先解決第一步問題。
ID:310441 發表于 2022-4-7 07:41 來自觸屏版 | 只看該作者
dis在兩個地方賦值,有可能出問題。
ID:584814 發表于 2022-4-7 08:12 | 只看該作者
既然是不自增,且直接賦值顯示正常,那么就在主程序中寫上自增,將中斷不用試試。
如果可以,就是中斷問題,可參見器件手冊上中斷的寫法改了就好。
ID:844772 發表于 2022-4-7 08:42 | 只看該作者
1、你是不是算錯了,不是秒表嗎?那應該500ms進一次中斷, 應該改成TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(65536-50000)%256;
2、你原來不自增的原因,可能是因為由于顯示用時長,num自增的很快在顯示的時候就超過了20,所以這句    if(num==20)永遠通過不了。可以用if(20<=num) 修改。
ID:918402 發表于 2022-4-7 09:43 | 只看該作者
glinfei 發表于 2022-4-7 08:42
    TL0=(6553 ...
帶小數點的,所以有兩個數組,最一位數是個位數,是從0.00-9.99循環的,所以自增是10個毫秒一次
ID:918402 發表于 2022-4-7 09:48 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-4-7 04:17
         display(dis);
謝謝,數字至少跳動起來了,我再研究下,現在顯示效果不好,我再看看原因,謝謝了
ID:918402 發表于 2022-4-7 10:17 | 只看該作者
         display(dis);
按照兄弟的程序,可以跑動起來了,經過調試,改為65536-9200,時間基本無誤差,程序后來也改成        while(1)
//       if(num==20)
//        num=0;
       if(dis>=1000)
        dis=0;
//       dis++;
        display(dis);
    TH0=(65536-9200)/256;
    TL0=(65536-9200)%256;
//    if(++dis>=1000)
//   dis=0;
    dis++;
ID:121859 發表于 2022-4-7 14:06 | 只看該作者
       if(num>=20)
        num=0;
        if(dis>=1000)
        dis=0;
        dis++;
ID:123289 發表于 2022-4-8 15:41 | 只看該作者
1、先寫一個程序W_XXX,能從某個寄存器XXX中取出一個數據顯示。
2、做一個10ms的定時器。
3、每次中斷將XXX+1,(進行從1.00-9.99自增循環計數)。
這樣就OK了。當然顯示部分你未提,估計你會了,也就不說了。
