查看: 2490|回復: 3
單片機5個按鍵控制5個繼電器開關 程序調試不出來
50黑幣
一個獨立按鍵可以控制繼電器開關,但是我想5個獨立按鍵控制5個繼電器程序調不出來,請求大佬指點
下面是一個按鍵控制一個繼電器單片機程序
#include <reg52.h>
sbit A = P3 ^ 0;
sbit RelayEN = P2 ^ 0;                                   //定義繼電器開啟信號
void Timer0Init();                                           //聲明定時器0初始化函數
void RelayProcess();                                   //聲明斷電器處理函數
uchar count = 0;                                           //計秒數
void main()                                                           //主函數
        RelayEN = 1;                                           //開機時關閉繼電器,否則一上電繼電器有動作;
        Timer0Init();
        RelayProcess();
void Timer0Init()                                           //定時器初始化函數
        TMOD |= 0x01;                                           //“|”使用多個定時器時不受影響
        TH0 = 0xFC;                                                   //定時1MS
        TL0 = 0x67;
        TR0 = 1;                                                   //開啟定時器0
        EA = 1;                                                           //開啟總中斷
        ET0 = 1;                                                   //開啟定時器0中斷
void RelayProcess()                                          //繼電器處理函數
        A = 0x01;                                                  //讀外部狀態時,先使端口輸出高電平;
        while (1)
                if(!A)                                          //判定有無按鍵按下
                        if(count >= 20)                          //判定秒數是否達到20MS,即去抖
                                count = 0;
                                if(!A)
                                        RelayEN = ~RelayEN;//當按鍵按下時,改變繼電器的狀態
                                        while(!A);           //等待按鍵釋放;
void Timer0() interrupt 1                                //定時器0中斷函數
        TH0 = 0xFC;                                                        //重新賦值給定時器0
        TL0 = 0x67;
        count++;                                                        //計秒數
ID:161164 發表于 2022-4-7 00:12 | 只看該作者
  1. sbit Key_A = P3 ^ 0;
  2. sbit Key_B = P3 ^ 1;
  3. sbit Key_C = P3 ^ 2;
  4. ...
  5. sbit RelayEN = P2 ^ 0;                                   //定義繼電器開啟信號
  6. sbit RelayEN2 = P2 ^ 1;                                   //定義繼電器開啟信號
  7. sbit RelayEN3 = P2 ^ 2;                                   //定義繼電器開啟信號
  8. ...
  9. if(!Key_A || !Key_B || !Key_C)                                          //判定有無按鍵按下
  10. {
  11.         if(count >= 20)                          //判定秒數是否達到20MS,即去抖
  12.         {
  13.                 if(!Key_A)
  14.                 {
  15.                         RelayEN = ~RelayEN;//當按鍵按下時,改變繼電器的狀態
  16.                 }
  17.                 if(!Key_B)
  18.                 {
  19.                         RelayEN2 = ~RelayEN2;//當按鍵按下時,改變繼電器的狀態
  20.                 }
  21.                 if(!Key_C)
  22.                 {
  23.                         RelayEN3 = ~RelayEN3;//當按鍵按下時,改變繼電器的狀態
  24.                 }
  25.                 while(!Key_A || !Key_B || !Key_C);           //等待按鍵釋放;
  26.         }
  27. }else{
  28.         count = 0;
  29. }
ID:999318 發表于 2022-4-7 01:45 | 只看該作者
謝謝啊,可以了,但是就第一個三極管基極加電阻就可以控制,后面幾個要去掉基極的限流電阻,這是什么原因啊。可以看一下第二個跟第三個對比,進來都是低電平,第二個電機轉[img][/img],但第三個不轉,就是要去掉電阻嗎[img]
ID:999318 發表于 2022-4-7 01:47 | 只看該作者
還有第一個電機轉一段時間,也就自己停了。所以我把電阻都取了
