查看: 1461|回復: 3
單片機溫濕度的動態曲線顯示 如何完成?求指導
ID:1015832 發表于 2022-4-6 21:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求指導
ID:584814 發表于 2022-4-7 08:13 | 顯示全部樓層
定時取值,然后按往后值打點就好
ID:879348 發表于 2022-4-7 12:00 | 顯示全部樓層
你什么也沒說怎么做,可以通過串口,在電腦顯示曲線
ID:123289 發表于 2022-4-8 15:55 | 顯示全部樓層
1、現定出曲線的X-Y軸,設X=時間,Y=溫度。設定好數軸的原點、單位、方向。
2、做個定時器,每間隔一段時間(在X軸上你希望的打點時間),采樣一下溫度值
3、計算出采樣溫度對應的Y值。
現在可以打一個點了。
如果,在其它外設上顯示,就將X-Y值發送到對方。
