查看: 2835|回復: 6
CBB電容、獨石電容,頻率特性更好、介質損失小、響應范圍寬、絕緣阻抗高、無極性
ID:668004 發表于 2022-4-6 18:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
但是這兩種電容容值都達不到100uF,針對低頻的信號,比如要用大容值的電容(原理大致是大電容濾低頻,小電容濾高頻)
1.如果用有極性的電解電容加一個二極管是否可以實現無極性?特性能趕上獨石電容或者CBB電容不?
2.要過2-100Hz的信號,要用多大容值的電容?如何計算?F=1/2πRC?貌似R也是未知啊,兩個未知數,一元一次方程解不出來啊
ID:688692 發表于 2022-4-6 22:56 | 顯示全部樓層
不同的電容有相應的應用場合。低頻下的目前就只有電解電容了,包括超級電容,鉭電容等極性電容。
兩個電解電容反向串聯,再用二極管做負壓保護可以當一個無極性電容使用,這似乎解決了極性問題又解決了容量問題和體積問題。但是其他的線性度,損耗等肯定就不如天生無極性的電容,我沒有實測過。
ID:668004 發表于 2022-4-7 17:31 | 顯示全部樓層
cnos 發表于 2022-4-6 22:56
兩個電解 ...
兩個電解電容反向串聯,再用二極管做負壓保護可以當一個無極性電容使用-----你搞個圖啊,后半句啥意思
但是其他的線性度,損耗等肯定就不如天生無極性的電容,我沒有實測過-----確實是一個問題
ID:883242 發表于 2022-4-7 19:38 | 顯示全部樓層
CBB和X7R、Y5V都有100uF的,只是CBB薄膜做不了很薄,也就是沒有耐壓低的型號,100uF體積會很大而已。
ID:668004 發表于 2022-4-8 15:04 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-4-7 19:38
體積會非常大
ID:123289 發表于 2022-4-8 16:14 | 顯示全部樓層
答:不能。除非是特定的條件(不在此舉例)。
2、要過2-100Hz的信號,要用多大容值的電容?如何計算?F=1/2πRC?
答:缺少輸出的耗損條件。
理論上【2-100Hz的信號】是不可能完全通過的,允許損失多少呢?
而101Hz也是不可能完成通不過的,又允許漏過多少呢?
ID:1151873 發表于 2025-5-27 16:41 | 顯示全部樓層
100uF確實太大了
