查看: 1897|回復: 3
請教一下STC15W408AS單片機如何實現多個精確定時器
ID:961122 發表于 2022-4-6 14:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下STC15W408AS單片機如何實現多個精確定時器,我想用STC15W408AS定現20個精確定時,定時時長都一樣,外部中斷觸發時,定時器1開始計時,再觸發一次定時器2開始計時,依次類推,每到定時時間后輸出一個信號。定時精度要求和直接用片內定時中斷一樣效果。不加其它外部無件。軟件是否能實現。不使用時間輪詢的方式。
ID:92553 發表于 2022-4-6 15:37 | 顯示全部樓層
建議用PLC簡單
ID:213173 發表于 2022-4-6 20:55 | 顯示全部樓層
一個定時器可以輸出n個時長都一樣的定時時間。也可以輸出n個時長不一樣的定時時間。你這不是問題的問題。問題是你需要精確到什么程度。STC15W408AS內置時鐘振蕩器精度要低些。一小時會誤差十來秒。
ID:961122 發表于 2022-4-6 23:29 | 顯示全部樓層
定時長度會在10ms,精度0.05ms,兩次觸發間隙大概0.5ms左右
