查看: 2459|回復(fù): 7
51單片機能接受TTL信號嗎?
ID:1015442 發(fā)表于 2022-4-6 10:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
52 51單片機能接受TTL信號嘛
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-6 18:22 | 顯示全部樓層
TTL電平信號規(guī)定,+5V等價于邏輯“1”,0V等價于邏輯“0”(采用二進制來表示數(shù)據(jù)時)。這樣的數(shù)據(jù)通信及電平規(guī)定方式,被稱做TTL(晶體管-晶體管邏輯電平)信號系統(tǒng)。
5V的單片機就是用TTL來溝通的
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-6 18:42 | 顯示全部樓層
Intel的51的IO端口針對TTL優(yōu)化過,高低電平的分界點在1.5V左右,死大、慘沒用過不知道。
ID:1015442 發(fā)表于 2022-4-6 18:54 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2022-4-6 18:22
TTL電平信號規(guī)定,+5V等價于邏輯“1”,0V等價于邏輯“0”(采用二進制來表示數(shù)據(jù)時)。這樣的數(shù)據(jù)通信及電平 ...
哦嚯,感謝
ID:1016216 發(fā)表于 2022-4-6 19:11 | 顯示全部樓層
完全可以,但要注意電壓問題,看是幾伏的,一般來說應(yīng)該3.3V的跟5V的應(yīng)該都可以,只不過3.3V要接收5V的會比較不好,怕?lián)p壞。
ID:1016236 發(fā)表于 2022-4-6 20:19 | 顯示全部樓層
可以
注意電壓
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:65369 發(fā)表于 2022-4-6 20:51 | 顯示全部樓層
3.3v 5v 要匹配
ID:755041 發(fā)表于 2022-4-6 23:51 | 顯示全部樓層
TTL電平信號規(guī)定,+5V等價于邏輯“1”,0V等價于邏輯“0”(采用二進制來表示數(shù)據(jù)時)。因此是支持51單片機的,完全滿足,故51單片機可以接受TTL信號。
