查看: 1934|回復: 6
5V穩壓芯片為什么啟動不了單片機
ID:721008 發表于 2022-4-6 09:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是12V電源供電,然后L78M05芯片穩壓5V給單片機供電,如果用數字電源供12V,單片機就可以工作,但是換了12V的適配器單片機就啟動不了,也換了好幾個適配器,但問題始終沒有解決,5V穩壓芯片確定沒有問題。感覺很奇怪,不知道有沒有大佬遇到過這種問題,望指點一二,謝謝
ID:960157 發表于 2022-4-6 10:31 | 顯示全部樓層
有可能,適配器做的不好,紋波,毛刺太大了,干擾了單片機。
ID:307507 發表于 2022-4-6 13:38 | 顯示全部樓層
那你實際上用萬用表測過這些電壓值嗎?
ID:229502 發表于 2022-4-6 14:10 | 顯示全部樓層
看看實驗電路圖,好判斷L7805是否帶的動
ID:401564 發表于 2022-4-6 20:41 | 顯示全部樓層
這是一個非常簡單的問題,基本就是幾分鐘就解決了的
插上12V電源,在電路板上測量78M05有沒有12V輸入電壓,如果沒有,電源的問題
如果78M05有12V輸入,但沒有5V輸出,穩壓IC的問題
ID:372579 發表于 2022-4-7 09:25 | 顯示全部樓層
5樓正解
ID:666910 發表于 2022-4-7 11:50 | 顯示全部樓層
量量有沒有5V輸出,紋波大不大
