查看: 3803|回復: 13
網(wǎng)上買的stm32F103C8T6最小系統(tǒng),短路的原因
ID:1009457 發(fā)表于 2022-4-5 18:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網(wǎng)上買的stm32F103C8T6最小系統(tǒng),用的是12V的電池通過降壓后的3.3V給最小系統(tǒng)供電,下載完程序還能夠正常運行,過了一會用電表測了一下3.3V和GND就導通了,是為什么呢?
ID:1014213 發(fā)表于 2022-4-5 23:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
降壓部分是不是還能正常工作呢,有可能是穩(wěn)壓電路失效12v直接擊穿了,也有可以是靜電原因
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-6 00:04 | 顯示全部樓層
我在這個論壇說過很多次了,能不用LDO的場合千萬不要用LDO,因為LDO的動態(tài)性能非常糟糕,電源抑制比和負載抑制比奇差無比。你突然給LDO輸入端從0瞬間給個12V電壓,LDO輸出可能大于3.3V燒掉單片機。
ID:310441 發(fā)表于 2022-4-6 06:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-4-6 00:04
我在這個論壇說過很多次了,能不用LDO的場合千萬不要用LDO,因為LDO的動態(tài)性能非常糟糕,電源抑制比和負載 ...
請教下,LDO不至于這么脆弱吧,是否芯片質量問題?如果真不用LDO,那別的降壓方式怎么選呢?請指教
ID:310441 發(fā)表于 2022-4-6 07:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
除了樓上說的LDO或者LDO質量問題(網(wǎng)上這種最小系統(tǒng)質量問題不少),檢查下你的應用,有沒有把某個腳直接接地,然后代碼里又操作賦值了?
ID:879348 發(fā)表于 2022-4-6 08:03 | 顯示全部樓層
你是怎么想的用12V供電
ID:1009457 發(fā)表于 2022-4-6 10:33 | 顯示全部樓層
那使用一個DC-DC降到5v,在用LD0降3.3可以嗎
ID:1009457 發(fā)表于 2022-4-6 10:35 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2022-4-6 08:03
你是怎么想的用12V供電
要驅動電機,就想用一個12v降下來給單片機供電
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-6 11:39 | 顯示全部樓層
先看一下LDO芯片和貼片電容,一般問題都出現(xiàn)在這
話說,這什么要12V要供電呢?電腦USB不能供電?
ID:383215 發(fā)表于 2022-4-6 13:54 | 顯示全部樓層
我以前也買過幾片STM32F103C8T6最小系統(tǒng)板,用的是5V穩(wěn)壓又經(jīng)過LDO穩(wěn)壓到3.3V,莫名其妙燒掉一片,也懶得檢查是什么原因,STM32太貴,玩不起了。STM32F103C8T6最小系統(tǒng)板上3.3V的LDO穩(wěn)壓是9193,最大輸入才5.5V,樓主搞個12V進去,不燒才怪,樓主硬要用12V,去掉最小系統(tǒng)板上的9193,先用7805穩(wěn)壓,再用3.3V的1117外部供電給最小系統(tǒng)板可能好一些。
ID:383215 發(fā)表于 2022-4-6 14:03 | 顯示全部樓層
感謝你的指教!“LDO的動態(tài)性能非常糟糕,電源抑制比和負載抑制比奇差無比”,真有那么糟糕?網(wǎng)上一搜,還真有那么一回事,LDO還有過沖現(xiàn)象,最近用LDO芯片設計外置聲卡,用了好幾片LDO,看來我要好好的測試一下,9193怕是不敢用了,看看1117會不會好一點。
ID:755041 發(fā)表于 2022-4-6 23:52 | 顯示全部樓層
測試的時候電壓過高,燒毀了,導致穩(wěn)壓電路部分損壞。
ID:1014213 發(fā)表于 2022-4-11 22:36 | 顯示全部樓層
DoneDone 發(fā)表于 2022-4-6 07:19
除了樓上說的LDO或者LDO質量問題(網(wǎng)上這種最小系統(tǒng)質量問題不少),檢查下你的應用,有沒有把某個腳直接接 ...
這樣會讓單片機燒嗎,我今天有個PWM角不小心接地之后就燒了,是這個原因嗎
ID:824490 發(fā)表于 2022-4-11 22:42 | 顯示全部樓層
12V降3.3V,用LDO?如果負載大點,有算過LDO的功耗嗎?
高壓差的降壓,建議用DCDC的方式,或是多級降壓,比如12V=》8V=》5V=》3V3。這樣就把功耗分散了。并做好各級的濾波。
