查看: 2492|回復: 3
單片機新手,不知道編譯哪里錯了error C141: syntax error near 'void'
ID:918402 發表于 2022-4-5 11:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
編譯老是出錯:User\int.c(97): error C141: syntax error near 'void',不知道問題出在哪里,求教各位大神,新手上路不容易
程序名稱:中斷定時器練習
程序版本:V1.0
作    者:
編寫時間:2022年4月5日
硬件支持:
接口說明:
修改日志:
    N0.1:
*                        頭文件包含/SFR定義
#include<reg52.h>
*                       本地數據類型/宏定義
//typedef signed char int8;         //8位有符號字符型
//typedef signed int int16;         //16位有符號整型
//typedef signed long int32;        //32位有符號長整型
//typedef unsigned char uchar;      //8位無符號字符型
typedef unsigned int uint ;      //16位無符號整型
//typedef unsigned long ulong;     //32位無符號長整型
*                        單片機IO口位定義
*                      本地全局變量/數組定義
uint i, num;
*                         函數原型聲明
*函數名稱:main
*函數功能:主函數
*函數調用:
*參數列表:無
*返 回 值:無
*結    果:
*備    注:
    num=0;
    EA=1;
    ET0=1;
    TMOD=0x01;
    TH0=(65535-50000)/256;
    TL0=(65535-50000)%256;
    TR0=1;
      if(num==2)
        num=0;
        P1=~(1<<i++);
        if(i==8)
            i=0;
*函數名稱:void time0() interrupt 1
*函數功能:定時器1
*函數調用:無;
*參數列表:無
*返 回 值:無
*結    果:
*備    注:
        num++;
最佳答案
查看完整內容
原洋文:User\int.c(97): error C141: syntax error near 'void' 山東話:文件User\int.c(第97行): 出錯類型 C141: 語法錯在 'void' 附近 某備注:一般是括號不成對或其他錯號什么的,本例是void后面的括號有始無終
ID:584814 發表于 2022-4-5 11:35 | 只看該作者
ID:918402 發表于 2022-4-5 11:48 | 只看該作者
發現問題了,少了一個花括號
ID:121859 發表于 2022-4-5 15:45 | 只看該作者
主程序少一個},加上就好了。
