如下圖:網(wǎng)上下載的一個(gè)數(shù)碼管計(jì)數(shù)器,原程序及其仿真是共陽(yáng)極數(shù)碼管,因我手上只有共陰極的數(shù)碼管,所以我就將原程序里共陽(yáng)極編碼表?yè)Q成了共陰極編碼表。問(wèn)題來(lái)了,計(jì)數(shù)器加減復(fù)位功能都正常,也能顯示數(shù)字,但單位位數(shù)的顯示位置發(fā)生了移動(dòng)——共陰極顯示的個(gè)位變到了共陽(yáng)極的十位處;共陰極顯示的十位變到了共陽(yáng)極顯示的百位處;共陰極顯示的百位變到了共陽(yáng)極顯示的千位處;共陰極顯示的千位變到了共陽(yáng)極顯示的個(gè)位處。糊涂了,單位位置怎嘛會(huì)變呢?(試過(guò)了,與另一個(gè)數(shù)碼管有無(wú)無(wú)關(guān))
請(qǐng)明白的壇友指點(diǎn)一二。謝謝
單片機(jī)代碼如下:
20220318 摘自網(wǎng)上 若僅修改所用數(shù)碼管,將共陽(yáng)極換成共陰極,顯示的位置將變化,這是為什么?
#include <reg52.h>
sbit k1 = P3^4; //加
sbit k2 = P3^3; //減
sbit k3 = P3^2; //復(fù)位
void key(void);
void display(void);
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //共陽(yáng)極數(shù)組
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //共陰極數(shù)組
char m=99,n=98; //顯示初值,m,n的值決定開(kāi)機(jī)顯示數(shù)值
//延時(shí)程序
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
//顯示程序
void display(void)
P2=0X08;
P1=table[m%10]; //顯示個(gè)位
delayms(5);
P2=0X04;
P1=table[m/10]; //顯示十位
delayms(5);
P2=0X02;
P1=table[n%10]; //顯示百位
delayms(5);
P2=0X01;
P1=table[n/10]; //顯示千位
delayms(5);
//按鍵處理
void key()
if(k1==0) //檢測(cè)按鍵是否被按下
{ //延時(shí)消抖
delayms(10);
if(k1==0) //再次檢測(cè)是否真正按下按鍵
m++; //m自加一
if(m>=100) //如果m加到100則n加一 (限制m的取值范圍) 個(gè)位、十位最大顯示99
n++; //n自加一
m=0; //使m又從0開(kāi)始計(jì)數(shù)
if(n>=100) //如果n加到100則m=n=99 (限制n的取值范圍) 百位、千位最大顯示99
m=99; //最大顯示9999
n=99;
while(!k1); //按鍵松開(kāi)
if(k2==0) //檢測(cè)按鍵是否被按下
{ //延時(shí)消抖
delayms(10); //再次檢測(cè)是否真正按下按鍵
if(k2==0)
{ //m自減一
m--;
if(m<=0) //如果m減到0則n減一 (限制n的取值范圍) 個(gè)位、十位最小顯示00
m=99; //重新給m裝初值
n--; //n自減一
if(n==-1) //如果n減到-1,則m=n=0 (限制n的取值范圍) 百位、千位最小顯示00
n=0; //最小顯示0000
m=0;
while(!k2); //按鍵松開(kāi)
if(k3==0) //檢測(cè)按鍵是否被按下
delayms(10); //延時(shí)消抖
if(k3==0) //再次檢測(cè)是否真正按下按鍵
m=0; //復(fù)位,顯示0000
n=0;
while(!k3); //按鍵松開(kāi)
{ //調(diào)用按鍵檢測(cè)
key(); //數(shù)碼管顯示
display();
