查看: 2013|回復: 5
有沒有大佬幫忙改一下這個單片機程序
ID:999824 發表于 2022-4-4 20:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
要求是倒計時30秒顯示這是自己的源程序
#include<reg51.h>
sbit S1=P2^0;
sbit S2=P2^1;
sbit K1=P3^2;
uchar code dispcode[]= {0x3f,0x06,0x5b,
                        0x4f,0x66,0x6d,
                        0x7d,0x07,0x7f,0x6f90
void delay(void)
        uchar i,j,k;
        for(i=5; i>0; i--)
                for(j=200; j>0; j--)
                        for(k=250; k>0; k--)
void delay10ms(void)
        unsigned char i,k;
        for(i=40; i<0; i--)
                for(k=250; k>0; k--);
void daojishi(void)
        uchar i;
                for(i=0; i<10; i++)
                        P1=dispcode[ i];
                        delay();
                        delay();
        TMOD=0x06;
        TH0=0x00;
        TL0=0x00;
        TR0=1 ;
            P1=0X7f;
                if(K1==0)
                        delay10ms();
                        if(K1==0);
                if(S1==0xf9)//30,20
                        S1=0x6d;
                        daojishi();
                        S1=0x6d;
                if(S1==0x6d)//20,10
                        S1=0x6d;
                        daojishi();
                        S1=0x30;
                if(S1==0x30)//10
                        S1=0x30;
                        daojishi();
                        S1=0x7e;
                daojishi();
ID:195446 發表于 2022-4-5 10:27 | 只看該作者
這程序問題多。1. S1是位變量,S1=0x6d;賦值等同于S1=1 。2. 定時器啟動了,但程序里沒有用到。3. 顯示函數里的死循環導致出不來了。
ID:979299 發表于 2022-4-5 16:27 | 只看該作者
改動有點大哦
#include <reg52.h>
sbit S1=P2^0;
sbit S2=P2^1;
sbit k1=P3^2;
uchar a=30,b,time;
uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay_ms(unsigned int ms)
        while(ms--)
        for(b=123;b>0;b--);
void disp();
void t0intinit()
        TMOD=0x11;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        TH1=0xfe;
        TL1=0x0c;
        EA=1;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR0=1;
void key()
        if(k1==0)
                delay_ms(10);
                if(k1==0)
                        t0intinit();
                while(!k1);
                disp();
                key();
void disp( )
        P1=tab[a%10];
        S2=0;
        delay_ms(1);
        S2=1;
        P1=tab[a/10];
        S1=0;
        delay_ms(1);
        S1=1;
void t0int(void) interrupt 1
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        time++;
        if(time==20)
                time=0;
                if(a!=0)
                a--;
ID:999824 發表于 2022-4-5 19:11 | 只看該作者
mffhxa 發表于 2022-4-5 10:27
這程序問題多。1. S1是位變量,S1=0x6d;賦值等同于S1=1 。2. 定時器啟動了,但程序里沒有用到。3. 顯示函數 ...
嗯嗯好嘞哥
ID:999824 發表于 2022-4-5 19:12 | 只看該作者
興安xa 發表于 2022-4-5 16:27
改動有點大哦
#include
TMOD=0x11;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        TH1=0xfe;
        TL1=0x0c;
哥,這一快地方咋理解
ID:609524 發表于 2022-4-7 14:54 | 只看該作者
XCYYLX 發表于 2022-4-5 19:12
TMOD=0x11;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
TMOD=0x11; //設置定時器工作模式
TH0=0x3c;   //定時器0初值的高8位
TL0=0xb0;  //定時器0初值的低8位
