查看: 4049|回復: 10
自制的單片機數碼管時鐘亮度低
ID:725922 發表于 2022-4-4 13:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
斷斷續續做了一年的單片機+ds1302時鐘。。電路圖借鑒了某一個寶成品,自己加裝了觸摸模塊開閉數碼管,程序也是借鑒的經典,在硬件,做小做滿意上,花費了太多時間,因為是希望這個表能當個粗糙的擺件的。前期一直用的成品stc89c52最小系統板,面包板,自制的數碼管外設板,自制的1302外設板,進行的軟硬調試。最后改換了12c5a60s2,因為管腳都一樣,其他沒考慮就用了。但是總裝之后,雖然工作正常,但數碼管亮度很低,整個系統的電流在8ma左右,按動觸摸模塊關閉顯示電流也無變化。以前測試時工作電流都有15或16ma左右,觸摸關閉顯示,電流才會降到10ma以下,不知道是怎么回事?供電問題?還是觸摸模塊異常?
ID:401564 發表于 2022-4-4 14:47 | 顯示全部樓層
還在整1302?我都把手頭上的1302丟了,晶振太難匹配了,沒有儀器,不是快了就是慢了
整個DS3231吧,調一次三年不動,現在還是正常的
話說你這個,電路沒有,沒法分析
電流想要大,就要三極管驅動
給你看一下我做的鐘,參照一下顯示器,就知道這個鐘才是真正的實用型,百米開外也能看清
ID:725922 發表于 2022-4-4 18:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-4-4 14:47
整個DS3231吧,調一次三年 ...
電子鐘確實夠大,以后打板試試用3231再做一個吧,飛線搞小數碼管太累了。我也聽說1302精度沒那么高,只是做著玩,能看個大概時間就行,因為我的房間一個表都沒有,看手機很麻煩。
ID:96682 發表于 2022-4-4 18:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
雖說管腳都一樣但芯片內部已變樣,前后操作上的變化就能說明問題
ID:624769 發表于 2022-4-4 19:18 | 顯示全部樓層
12c5a60s2  應該已經有端口模式設置了,不過強推挽能力比較有限,大約只有6ma左右,所以如果不使用三級管的話,比較適合用共陰數碼管,強推挽1K限流電阻驅動段碼,開漏模式灌電流驅動位碼。掃描方式驅動的話,每一位點亮時間 大于500us 基本可以達到最大亮度了。
ID:716103 發表于 2022-4-5 11:06 | 顯示全部樓層
用高亮的LED數碼管會好一些。
ID:584814 發表于 2022-4-5 11:15 | 顯示全部樓層
沒電路圖只給成品的外部照片,你當是選美么
極大可能是I/O直接驅能力差,可加TM1650之類驅動,幾毛成本可以省十多個I/O口亮度可調。
數碼管后兩倒置后冒號可省了。用TM1650后4K8腳單片機就可以農歷星期啥的,加溫度可能需8K。
這功能用12c5a60s2太浪費,用ds1302太無語。
ID:978751 發表于 2022-4-5 12:00 | 顯示全部樓層
STC12是1T型的,速度要快很多,注意加長延時,顯示要用定時器進行動態刷新.
ID:16255 發表于 2022-4-8 11:08 | 顯示全部樓層
wdmcp 發表于 2022-4-4 18:37
電子鐘確實夠大,以后打板試試用3231再做一個吧,飛線搞小數碼管太累了。我也聽說1302精度沒那么高,只是 ...
正是。以前我試過用0.56寸的數碼管做電子鐘,強迫癥不想露出板邊,可是在這么小的板上怎么都放不下線路。后來用了0.8的數碼管,很容易就做出來了。
ID:16255 發表于 2022-4-8 11:13 | 顯示全部樓層
snsoyang 發表于 2022-4-5 12:00
還是用TM1650省事。根本不用考慮掃描延時。每隔一秒把顯示數據丟給1650,單片機沒什么事了。
ID:401564 發表于 2022-4-8 11:34 | 顯示全部樓層
mengsiu 發表于 2022-4-8 11:13
做個DIY的東西,壓根就不管什么成本
我以前不管玩什么,基本都是用STC8A4K的,除了STC32,STC單片機里面最有性價比的就是這片子了
后來漲價了,現在大多只能用STC8G的了
如果IO用得多,直接上STC8A8K 64腳的,五塊錢還包郵
比老古董STC12C5A60S2好用多了
