查看: 1837|回復: 4
51單片機DA數模轉換程序問題
ID:1013956 發表于 2022-4-3 20:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
普中的開發板
//我的問題是main主函數里面while(1)里面函數看不懂,看來講解的視頻還是不懂,有大佬能詳細說明一下嗎,里面的代碼跟附上的圖片有關
實驗現象:下載程序后AD/DAC模塊上的DA1指示燈呈呼吸燈效果,由暗變亮再由亮變暗
接線說明: (具體接線圖可見開發攻略對應實驗的“實驗現象”章節)
           1,單片機-->AD/DAC模塊
                   P21-->J50(PWM)
注意事項:
#include "reg52.h"             //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;      //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
//--定義使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定義一個全局變量--//
u16 count,value,timer1;
* 函 數 名         : Timer1Init
* 函數功能           : 定時器1初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer1Init()
    TMOD|=0X10;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。
    TH1 = 0xFF;
    TL1 = 0xff;   //1us
    ET1=1;//打開定時器1中斷允許
    EA=1;//打開總中斷
    TR1=1;//打開定時器
* 函 數 名       : main
* 函數功能         : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出         : 無
    Timer1Init();  //定時器1初始化
        if(count>100)
            count=0;
            if(DIR==1)                       //DIR控制增加或減小
              value++;
            if(DIR==0)
              value--;
        if(value==1000)
          DIR=0;
        if(value==0)
          DIR=1;
        if(timer1>1000)  //PWM周期為1000*1us
            timer1=0;
        if(timer1 <value)
            PWM=1;
            PWM=0;
* 函 數 名       : Time1
* 函數功能         : 定時器1的中斷函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
    TH1 = 0xFF;
    TL1 = 0xff;   //1us
    timer1++;
    count++;
ID:1013956 發表于 2022-4-3 20:40 | 顯示全部樓層
我的問題是main主函數里面while(1)里面函數看不懂,看了講解的視頻還是不懂講的不太清楚,有大佬能詳細說明一下嗎,里面的代碼跟附上的圖片有關
ID:1013956 發表于 2022-4-3 20:41 | 顯示全部樓層
最好畫個圖,主要不知道代碼代表圖片上周期波的那些地方,麻煩各位大佬了
ID:161164 發表于 2022-4-3 21:19 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lkc8210 于 2022-4-3 21:28 編輯
ID:1013956 發表于 2022-4-5 22:07 | 顯示全部樓層
先謝謝大佬,可是那個value不是加的比time1慢多了嗎,這樣value豈不是跨越了幾個time1周期
