查看: 1491|回復: 3
15F2K60S2單片機串口控制ESP826相關問題,請大佬解答解答。
ID:886263 發(fā)表于 2022-4-3 18:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 風曉得OME 于 2022-4-3 18:33 編輯
描述:
1、ESP8266模塊已經將波特率調整到9600,并且在串口測試助手調試,能夠識別AT指令,一切正常。
2,15單片機能夠用串口1發(fā)送數(shù)據(jù)。并且串口初始代碼STC燒錄器里獲取的:
  1. void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
  2. {
  3.         SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
  4.         AUXR |= 0x40;                //定時器1時鐘為Fosc,即1T
  5.         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發(fā)生器
  6.         TMOD &= 0x0F;                //設定定時器1為16位自動重裝方式
  7.         TL1 = 0xE0;                //設定定時初值
  8.         TH1 = 0xFE;                //設定定時初值
  9.         ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
  10.         TR1 = 1;                //啟動定時器1
程是參考:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-157942-1.html,做的。
現(xiàn)在的問題就是,在程序里寫好了要發(fā)送的指令。8266識別不了,解決不了,所以求助各位大佬。
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-3 21:34 來自觸屏版 | 只看該作者
可能是STC的輸出電壓太高,加個10k的可變電阻把訊號電壓由5V分壓為3.3V
ID:886263 發(fā)表于 2022-4-4 12:11 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-4-3 21:34
我嘗試一下。
ID:886263 發(fā)表于 2022-4-4 13:59 | 只看該作者
已經解決了。是編碼問題,沒有用UTF-8。改了就好了。
