查看: 3510|回復: 11
51單片機制作電子琴,怎么按下一個按鍵發出do,ruai,mi 求思路
ID:907024 發表于 2022-4-3 14:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用51單片機做個電子琴,怎么按下一個按鍵發出do,ruai,mi三個音然后按第二個按鍵發出ruai,mi,fa三個音,用定時器,大神們有沒有思路提供一下
ID:96682 發表于 2022-4-3 16:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
確定各按鍵的音調頻率就行了,就如 0 鍵播放橋邊姑娘如出一轍
ID:230742 發表于 2022-4-3 17:43 | 顯示全部樓層
先參考51單片機的電子琴程序,然后把里面的發音函數調用三次就可以了,也可以把音連起來就成歌曲了。
ID:121859 發表于 2022-4-3 18:16 | 顯示全部樓層
這個簡單,按下一個鍵,將對應該鍵發音的音頻送定時器控制揚聲器發聲就可以了。
ID:161164 發表于 2022-4-3 20:13 | 顯示全部樓層
開兩個定時器
一個定時器用作產生1ms心跳
一個用來產生相對頻率的方波來驅動無源蜂鳴器
ID:907024 發表于 2022-4-4 11:36 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發表于 2022-4-3 17:43
你好!如果我三個音需要隔時間的話,在定時器中用延遲就好了嗎?
ID:907024 發表于 2022-4-4 15:44 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2022-4-3 16:29
ID:624769 發表于 2022-4-4 19:22 | 顯示全部樓層
qinkang189 發表于 2022-4-4 15:44
定時器里用延時,還要定時器干什么? 直接延時不香么?
定時器里面計數,  假定 10ms 中斷一次  計數達到 100 就是 1秒。
每次進入中斷 加一次,然后通過  判斷 計數 到多少了,決定接下去做什么,
ID:139866 發表于 2022-4-8 13:20 | 顯示全部樓層
限制做這個的因素不是電子方面的知識,而是音樂方面的
ID:907024 發表于 2022-4-10 21:17 | 顯示全部樓層
天ノ憶 發表于 2022-4-8 13:20
對!因為我不懂那個音調怎么弄出來的
ID:161164 發表于 2022-4-11 13:45 | 顯示全部樓層
qinkang189 發表于 2022-4-10 21:17
對!因為我不懂那個音調怎么弄出來的
音調就是頻率
如C 是440Hz
2273us一個反轉周期
定時器就是1136us進一次中斷把IO口取反
THTL取值如下:
THx = (65536 - 1136)/256;//或(65536 - 1136)>>8;
TLx = (65536 - 1136)%256;//或(65536 - 1136)&0xFF;
ID:139866 發表于 2022-4-12 10:35 | 顯示全部樓層
對!因為我不懂那個音調怎么弄出來的
頻率什么的百度就能查到,想讓他唱個歌,結果連個簡譜都看不懂,
