查看: 1531|回復: 5
單片機C語言按鍵連加連減不是1,如何處理?
ID:686513 發表于 2022-4-3 11:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如我要加或減到1000,我每按下一次按鍵加5或減5,單片機C語言程序該如何修改?
  switch(key_scan(100))  //key_scan()按鍵判斷
                case 1:
                          switch(wnd)   //wnd為四個窗口中之一的加鍵顯示
                        case 0:parm1 = IapRead(0x0400); parm1++;if(parm1>150) parm1=150; IapErase(0x0400);IapProgram(0x0400, parm1);break;
                        case 1:parm2 = IapRead(0x0500); parm2++;if(parm2>150) parm2=150; IapErase(0x0500);IapProgram(0x0500, parm2);break;
                        case 2:parm3 = IapRead(0x0600); parm3++;if(parm3>995) parm3=955; IapErase(0x0600);IapProgram(0x0600, parm3);break;
                        case 3:parm4 = IapRead(0x0700); parm4++;if(parm4>250) parm4=250; IapErase(0x0700);IapProgram(0x0700, parm4);break;
                        break;
ID:96744 發表于 2022-4-3 15:39 | 只看該作者
最簡單的,就是 parm1++改成 parm1=parm1+5;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:686513 發表于 2022-4-6 08:48 | 只看該作者
alunli 發表于 2022-4-3 15:39
謝謝了,一開始也是這樣改的,不行才問,現在好了!
ID:1016026 發表于 2022-4-6 09:54 | 只看該作者
可以通過按鍵時間來判斷嗎,原來1s加1.改成200ms加1的話行不行呢
ID:686513 發表于 2022-4-7 11:35 | 只看該作者
本帖最后由 zhth1979 于 2022-4-7 11:39 編輯
zhth1979 發表于 2022-4-6 08:48
只有三位數碼管顯示,如果從0到1000為:parm1=parm1+5;(顯示兩位整數+一位小數)。大于1000,parm1=parm1/10    (parm1縮小10,只顯示三位整數,小數位去掉)這時parm1不加5加1,parm1++,parm1加到150時等于150.如何實現?
void key_Service()
        switch(key_scan(170))
                        case 1:
                                  switch(wnd)
                                        case 0:T1Cnt=epxs_short; parm1 = Read_EEPROM_u16(0x0400);  parm1 = parm1+5; if(parm1>1000) {parm1=parm1/10;parm1++;} if (parm1>1500) parm1=1500;Save_EEPROM_u16(0x0400, parm1); break;     這樣改后大于1000時(只顯示三位整數時還是加5不是加1)
ID:686513 發表于 2022-4-8 08:22 | 只看該作者
zhth1979 發表于 2022-4-7 11:35
只有三位數碼管顯示,如果從0到1000為:parm1=parm1+5;(顯示兩位整數+一位小數)。大于1000,parm1=parm ...
自己已經搞定了,不需要回復了!
