單片機多功能調試助手分兩個版本,分別是:含CH375 DLL版本、無DLL版本,它們的區別主要體現在是否對CH37X USB提供支持。為了減少對服務器的負擔,現在單片機多功能調試助手只提供無DLL的版本,即不對CH372/CH375 USB芯片提供支持,只支持HID USB設備!含有DLL版本的暫只提供給購買開發板的買家!
在此感謝網絡上眾多的朋友的反饋與建議,沒有他們的支持就沒有該軟件的茁壯成長!本人會繼續努力進行更新,為大家提供一個功能完善與穩定的調試工具,為大家節省不必要的時間。
注:軟件版權歸作者所有,未經作者允許,禁止用于商業用途,違者必究!
2015-12-12
(1)內嵌了藍牙調試助手功能。
2015-12-8
(1)在Win7以上系統執行更穩定,默認支持管理員運行。
2013-07-23
(1)增強穩定性
2012-05-21
(1)優化了Ping和TCP連接過程
(2)開放了檢驗源碼
2012-02-06
(1)發送區域支持保存發送數據256字節
2011-10-17
(1)幀換行功能可調
2011-07-10
(1)串口、USB、網咯接收數據時能夠自動對\n和\r\n進行識別
注意:Windows默認對'\r\n'進行換行的
Linux 默認對‘\n’進行換行的
2011-07-26
(1)修正了PING會出現大延時的問題
(2)修正了網絡調試發送計數錯誤的BUG
2011-07-24
(1)數據校驗修正和添加了部分功能
(2)服務器支持多項發送
2011-07-10
(1)串口、USB、網絡接收數據時能夠自動對\n和\r\n進行識別
Linux 默認對‘\n’進行換行的
2011-05-05
(1)串口調試添加Modem模式
2011-04-25
(1)修正Ping過慢的BUG
2011-04-20
(1)在接收區添加了右鍵菜單(清空、顯示控制、文本輸出控制)
2011-04-13
(1)修正串口調試隱藏BUG
(2)提升了界面啟動的速度
2011-04-07
(1)發送數據支持回車換行
(2)修正了C51代碼向導的BUG
2011-03-31
(1)修改了清空發送和清空接收的BUG
2011-03-24
(1)修改了下載功能
(2)修正了HexToText 和 HexToBin
2011-03-03
(1)在C51代碼向導當中增加了計算軟件延時的功能
(2)修正了通信端口監視不正常的BUG
(3)解決了回車鍵會退出界面的BUG
2011-02-28
(1)在串口、USB、網絡接收數據的過程中,能夠正確顯示當前接收數據的速度
(2)在C51代碼向導當中增加了輸出為Keil工程的功能,方便編譯
2011-02-25
(1)增加了雙擊文本框可以保存數據記錄的功能
(2)增加了Hex/Bin文件輸出文本的功能
2011-02-20
(1)修正了在連續發送的邏輯BUG
(2)修正了串口監視關閉時發生內存錯誤的BUG
2011-02-13
(1)修正了在無USB HID設備的情況下還能夠打開USB設備的BUG
2011-02-11
(1)修正了界面風格,防止在不同的系統顯示不一致!
2011-02-07
(1)修復了部分BUG,如串口高級監視、代碼生成等。
(2)編碼轉換增強、調試工具增強(支持幀換行,方便分析數據)!
(3)USB支持自動尋找設備!
2011-01-31
(1)添加了串口高級監視功能,能夠監視其他應用程序的串口通信。
(2)添加了8051單片機代碼生成功能。(懶人的必備O(∩_∩)O哈哈~)
2011-01-15
(1)修正了發送大量數據出錯的BUG
2011-01-13
(1)修正了串口、USB、網絡監視的BUG
2011-01-08
(1)新增加COM、USB、NET多項發送功能,更加利于調試!
2011-01-02
(1)調整了界面,讓其顯示更加多的數據!
2010-12-28
(1)修正Hex接收會出錯的BUG
2010-12-21
(1)完美支持中文字數據收發
2010-12-14
(1)修正COM、USB、NET、SERVER接收數據時會出現亂碼的BUG
(2)優化了線程接收數據的策略
2010-12-10
(1)支持USB、網絡接口監視
(2)優化了自動升級策略
(3)增強了位圖輸出16進制數功能(支持單色圖、16位圖、24位圖)
(4)具有自動保存參數功能
2010-12-02
(1)修正了串口檢測、接收策略,
(2)添加了串口監視功能
(3)添加了BCC校驗
(4)增強字模制作功能(支持特殊字符、英文、漢字等)
2010-11-29
(1)添加了記錄發送、接收字節數的統計功能
(2)添加了自動檢測新版本的功能
2010-11-25
(1)添加了連續發送的功能
(2)添加了在線下載新版本的功能
(3)完善服務器功能
(4)完善了字模輸出(擺脫外接字符文件)
(5)完善了位圖轉16進制文件功能,可保存為C文件
2010-11-02
(1)添加了服務器功能,網絡調試更方便!
(2)界面更加寬闊,顯示更多的信息!
2010-09-26
(1)修正了單片機功能助手運行時間長導致的假死問題。(多謝網友提供寶貴的意見)
2010-09-01
(1)修正了串口類,提升接收數據的效率。
2010-08-03
(1)在檢驗值計算支持TCP/IP校驗和計算
(2)在NET調試新增加了Ping功能
2010-07-28
(1)修正CRC計算錯誤
2010-07-15
(1)修正打開關閉串口,接收數據文本框數據丟失
(2)串口對話框更為簡潔
單片機多功能調試助手.rar
2022-4-3 07:50 上傳
下載積分: 黑幣 -5
2.04 MB, 下載次數: 28, 下載積分: 黑幣 -5
