查看: 1681|回復(fù): 8
單片機(jī)新人剛學(xué),在學(xué)到LED流水程序有些不會
ID:1015310 發(fā)表于 2022-4-2 23:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個閃爍間隔300ms左右還有:增加閃爍間隔時間(一次增加50ms)
        增加閃爍間隔時間(一次減少加50ms)
單片機(jī)程序?qū)懙竭@不會寫了  求求幫幫可以嘛   需要咋改
#include<AT89X52.H>
#include<intrins.h>
sbit SW=P3^0;
typedef unsigned int u16;
void delay(u16 i)
                while(i--);
  unsigned char i;
        unsigned char temp;
         unsigned int CYCLE=600,PWM_LOW=0;
        if(SW!=0)
                temp=0x80;
                for(i=0;i<8;i++)
                        P1=~temp;
                        delay(50000);
                        temp=_cror_(temp,1);
        if(SW==0)
                temp=0x01;
                 for(i=0;i<8;i++)
                        P1=~temp;
                        delay(50000);
                        temp=_crol_(temp,1);
ID:121859 發(fā)表于 2022-4-3 08:44 | 顯示全部樓層
你這個程序框架是無法實(shí)現(xiàn)所說的功能的。可以考慮用定時器,或者增加幾個變量來嘗試。最好還是用中斷比較好。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1015310 發(fā)表于 2022-4-3 09:24 | 顯示全部樓層
zhxiufan 發(fā)表于 2022-4-3 08:44
你這個程序框架是無法實(shí)現(xiàn)所說的功能的。可以考慮用定時器,或者增加幾個變量來嘗試。最好還是用中斷比較好 ...
謝謝啦   可是我還是不太懂  因?yàn)閯倢W(xué)有些東西沒學(xué)到      我現(xiàn)在想做的是用開關(guān)改變流水燈的走向 和 延遲遞增
ID:842100 發(fā)表于 2022-4-3 11:20 | 顯示全部樓層
你可以用這種方式,能實(shí)現(xiàn)就是太啰嗦了,適合我這樣的新手,你試試肯定可以完成你說的功能,精確度不高,可以用debug,盡量減小誤差
{   sbit  SW=P3^0;//盡量不用這個端口,P3口的端口都是雙功能口,可以用P012的任意端口
   unsigned  long i=0;
  unsigned char  j=xx;
     while(j--)//這里的值需要計(jì)算看下面一次循環(huán)需要多少時間給j賦值
      SW=1;
      for(i=0;i<xx;i++);
      SW=0;
      for(i=0;i<xx;i++);
     j=xx;//
      SW=1;
      for(i=0;i<xx;i++);
      SW=0;
      for(i=0;i<xx;i++);
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:96744 發(fā)表于 2022-4-3 15:38 | 顯示全部樓層
把Delay(50000) 改成Delay(X),然后,通過按鍵改變X的值即可。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1015310 發(fā)表于 2022-4-4 08:15 | 顯示全部樓層
alunli 發(fā)表于 2022-4-3 15:38
我試過了  改為X就會閃得超級很快
ID:1007932 發(fā)表于 2022-4-4 17:05 | 顯示全部樓層
有一個簡單的方法,把端口的狀態(tài)值寫到一個數(shù)組里(數(shù)組最好加code關(guān)鍵字),然后再循環(huán)延時調(diào)用。
ID:1015310 發(fā)表于 2022-4-7 07:50 | 顯示全部樓層
一事無成 發(fā)表于 2022-4-4 17:05
不會呀。。。聽不懂
ID:807651 發(fā)表于 2022-4-7 08:41 | 顯示全部樓層
herohr0209 發(fā)表于 2022-4-4 08:15
我試過了  改為X就會閃得超級很快
有沒有給X賦值啊,按現(xiàn)在一開始X=50000,通過按鍵1按一下 X=X+5000,按鍵2按一下X=X-5000,通過按鍵改變延時時間。
