查看: 3696|回復: 16
為什么舵機使用單片機定時器1的時候定時器0進不去了?定時器方式和初始化有問題碼?
ID:515826 發表于 2022-4-2 12:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
70黑幣
        unsigned int time,distance;
        TH=30;                  //上電初始值30
        EX0=0;                  //關閉外部中斷
        IT0=1;                  //下降沿有效
        EA=1;                  //打開中斷系統總開關
        TMOD=0x11;          //定時器工作方式
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;          //定時器0賦初值50ms
        TH1=0xff;
        TL1=0x9c;
        ET0=1;                  //T0中斷允許
        ET1=1;
        TR0=1;                  //開啟T0計時
        servorTime=0;
        Trig=0;
        Echo=0;
        while(1)          //進入while循環
                TH1=0;
                TL1=0;
                Trig=1;
                Delay_us(5);
                Trig=0;
                while(Echo==0);
                TR1=1;
                while(Echo);
                TR1=0;
                time=(TH1)*256+(TL1);
                distance=(int)(time*0.017);                           //計算路程 單位為cm
                TH1=0xff;
                TL1=0x9c;
                read_wendu();                         //讀溫度
                keyscan();                                 //按鍵掃描
                if(key_num==0)                         //判斷狀態,是否是設置狀態
                        LcdDisplay(tvalue,0);         //顯示正常值
                        LcdDisplay(TH*100,1);         //顯示設置值
                if(distance<30)                                 //傳感器有信號
                        relay_w=0;
                        if(distance<20)                                        //如果距離小于20c
                                if(distance<10)                                        //如果距離小于10c
                                        control=15;   //使舵機向正擺動
                                    servorTime=0;
                                    TR1=1;
                                    delay(15);
                                        //delay(200);
                                    TR1=0;
                                //        delay(20);
                                        control=12;   //使舵機向正擺動
                                    servorTime=0;
                                    TR1=1;
                                    delay(15);
                                        //delay(200);
                                    TR1=0;
                                //        delay(20);
                                  control=9;   //使舵機向正擺動
                            servorTime=0;
                            TR1=1;
                            delay(15);
                                //delay(200);
                            TR1=0;
                                //delay(20);
                //        relay_w=0;                         //加熱繼電器打開
                        flag_js_bj=1;                 //計時報警標志位置1
                        flag_js_gb=0;                 //計時關閉標志位清零
                        EX0=1;                                 //打開外部中斷
                else                                         //沒有信號
                        control=5;   //使舵機向右擺動
                    servorTime=0;
                    TR1=1;
                    delay(10);
                    TR1=0;
                        flag_js_gb=1;                 //計時關閉標志位值1
                        flag_js_bj=0;                 //計時報警標志位清零
void T0_time() interrupt 1          //T0函數
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;                                  //重新賦初值
        m++;                                          //每50ms加一次
        if(m>=20)                                  //加到20次就是1秒
                m=0;                                  //清零
                if(flag_js_gb==1)          //計時關閉標志位
                        sec_gb++;                  //關閉計時秒變量++
                        if(sec_gb>=3)          //加到3秒
                                sec_gb=0;          //清零
                                sec_bj=0;
                                flag_js_bj=0; //清零
                                flag_bj=0;
                                relay_w=1;
                                relay=1;          //關閉兩個繼電器
                                EX0=0;                  //關閉外部中斷
                if(flag_js_bj==1)          //計時報警標志位
                        sec_bj++;                  //報警計時秒變量++
                        if(sec_bj>=15)          //加到60秒
                                sec_bj=0;
                                sec_gb=0;          //兩個變量都清零
                                flag_js_gb=0; //關閉標志位清零
                                flag_bj=1;          //啟動報警標志位
                if(flag_bj==1)                  //報警標志位為1
                        BUZZ=!BUZZ;                  //蜂鳴器取反閃爍報警
                else                                  //沒有進入報警
                        BUZZ=1;                          //關閉蜂鳴器
void T1_int(void) interrupt 3{   //產生舵機所需要的脈沖
  TH1=0xff;
  TL1=0x9c;
  servorTime++;
  if(servorTime<=control)
   servorControl=1;
   servorControl=0;
   if(servorTime>=200)
   servorTime=0;
最佳答案
查看完整內容
因為你的程序是一個縫合怪,所以不斷出現沖突 你要先理清各個硬件的運行原理,才去結合他們
ID:161164 發表于 2022-4-2 12:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
liguohan 發表于 2022-4-2 19:04
所以使用舵機的時候其它的都會關閉是嗎?
那這個沒辦法改了把
ID:121859 發表于 2022-4-2 13:29 | 顯示全部樓層
同級中斷中,當一個中斷響應后,另一個中斷是不能被響應的。除非其級別更高。
ID:515826 發表于 2022-4-2 13:58 | 顯示全部樓層
zhxiufan 發表于 2022-4-2 13:29
T0的優先級不是比T1更高碼?
ID:515826 發表于 2022-4-2 14:00 | 顯示全部樓層
還有一個外部中斷是霍爾傳感器的 我沒寫進去
ID:161164 發表于 2022-4-2 14:58 | 顯示全部樓層
你如何知道定時器0沒冇進中斷?
ID:515826 發表于 2022-4-2 15:01 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-4-2 14:58
你如何知道定時器0沒冇進中斷?
定時器0的中斷里面有延時三秒關閉繼電器不能用
但是蜂鳴器可以報警
不知道是怎么回事
ID:515826 發表于 2022-4-2 15:14 | 顯示全部樓層
你如何知道定時器0沒冇進中斷?
定時器0的中斷可以用但是為什么在if(distance<30)里面控制繼電器就不行了呢? 關閉的時候延時三秒是不行的 只要把控制舵機的定時器1的中斷屏蔽就可以了 弄不懂啊 在if里面打開的時候繼電器是咔嚓一下的
ID:161164 發表于 2022-4-2 15:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
liguohan 發表于 2022-4-2 15:14
但你的代碼一藝只在使用定時器1,沒用過定時器0
ID:515826 發表于 2022-4-2 15:39 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-4-2 15:33
有啊 我在進while循環之前就打開了TR0=1
ID:161164 發表于 2022-4-2 17:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
liguohan 發表于 2022-4-2 15:39
看漏了
ID:515826 發表于 2022-4-2 17:12 | 顯示全部樓層
這兩個中斷在關閉的時候都要時候怎么辦?
ID:1015233 發表于 2022-4-2 17:34 | 顯示全部樓層
個人建議把中斷里面內容少寫一些,把一些寫到主函數里面,中斷里面內容太多會導致中斷出現一些奇怪的問題。定時器初始化沒問題,定時方式少了個TCON
ID:161164 發表于 2022-4-2 18:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
liguohan 發表于 2022-4-2 17:12
這兩個中斷在關閉的時候都要時候怎么辦?
舵機的PWM訊號是連續不可停止的
ID:515826 發表于 2022-4-2 19:04 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-4-2 18:31
舵機的PWM訊號是連續不可停止的
所以使用舵機的時候其它的都會關閉是嗎?
那這個沒辦法改了把
ID:515826 發表于 2022-4-2 19:09 | 顯示全部樓層
舵機的PWM訊號是連續不可停止的
使用舵機的時候,繼電器會自動關閉是為什么?我有一次不知道怎么弄得 用舵機的時候繼電器沒關
ID:515826 發表于 2022-4-3 10:40 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-4-2 19:11
會不會是舵機工作時電壓不夠?并一個電容可以嗎?還有辦法解決嗎?大佬求教
