查看: 4404|回復: 11
為什么互補(推挽輸出)上面要NPN三極管,下面要PNP三極管?
ID:50910 發表于 2022-4-2 11:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么互補輸出(或推挽輸出)上面要NPN三極管,下面要PNP三極管?刹豢梢詫⑸舷鹿芙粨Q一下呢?
ID:50910 發表于 2022-4-2 15:54 | 顯示全部樓層
本帖最后由 brucekang 于 2022-4-2 21:38 編輯
個人認為:如果要讓電路工作在放大區,可按照上面NPN管,下面PNP管配置,因為這相當于共集級放大電路;其輸出阻抗很小,這樣具有較大的驅動能力。
如何要讓電路工作在開關狀態,這個互補輸出的電路應該可以把上面的三極管設置為PNP,下面為NPN,使之工作在飽和和截止區,這樣就獲得了更大的驅動能力。
ID:123289 發表于 2022-4-2 17:43 | 顯示全部樓層
也可以,你先畫個圖,而后考慮如何開關這兩個三極管。就明白了。
ID:883242 發表于 2022-4-2 21:10 | 顯示全部樓層
事實上數字電路推挽輸出典型的就是下管N溝,上管P溝,這是CMOS工藝,對應到TTL工藝就是下管NPN,上管PNP,兩個管子都是共射極放大器形式,你能問出這種問題還是見識太少。
大部分模擬電路才會在推挽輸出上使用射隨器形式,因為射隨器只能放大電流不能放大電壓,不會讓開環增益太高,這樣閉環反饋更加穩定,速度更快。
ID:50910 發表于 2022-4-2 21:39 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-4-2 21:10
事實上數字電路推挽輸出典型的就是下管N溝,上管P溝,這是CMOS工藝,對應到TTL工藝就是下管NPN,上管PNP, ...
thanks
ID:1007932 發表于 2022-4-2 22:24 | 顯示全部樓層
以前搞錯過上下管,直接燒冒煙了
ID:382454 發表于 2022-4-3 16:49 | 顯示全部樓層
一公,一母。
ID:50910 發表于 2022-4-3 19:44 | 顯示全部樓層
我現在完全搞明白了,謝謝大家的反饋。
結論是:三極管的推挽輸出是不能上下管交換的,不能象MOS管那樣上面用P管,下面有N管。這是因為MOS是電壓控制型的,不需構成電流通路。而三管板是電流控制型,必須要一個電流通路。如果三極管接成上面P管,下面N管的話,它的直流通路就短路了,因為二個三極管的基極和發射極是正向導通的。正如樓上所說的,結果必然是“直接燒冒煙了”。
ID:50910 發表于 2022-4-3 19:57 | 顯示全部樓層
ID:883242 發表于 2022-4-3 20:19 | 顯示全部樓層
brucekang 發表于 2022-4-3 19:44
我現在完全搞明白了,謝謝大家的反饋。
結論是:三極管的推挽輸出是不能上下管交換的,不能象MOS管那樣上 ...
ID:401564 發表于 2022-4-3 21:26 | 顯示全部樓層
我現在完全搞明白了,謝謝大家的反饋。
以為你理解了,其實你還是沒有理解
只要是兩個互補的三極管或者MOS,哪個在上面都行的
它構成兩種推挽電路,但原理不一樣而已
NPN在上面:這是線性電大1倍的電路,叫電壓跟隨器,沒有電壓放大作用,但交流頻率特性好,但在三極管上有線性功耗,有的情況下發熱量會比較大,功放就是用這種電路的
數字電路一般不用這種
NPN在下面:這就是個開關電路,數字電路用的就是這種,只輸出高電平和低電平,只有開和關,三極管直接進入飽和,發熱量相對小
所謂的冒煙是電路設計不合理的正常反應,哪種都有可能冒煙
ID:50910 發表于 2022-4-3 21:36 | 顯示全部樓層
這個電路中由于存在2個200Rto1k的電阻,靜態工作點也不會短路。因些上P下N也是可以的。
