查看: 1930|回復: 3
關(guān)于esp8266的問題 打開串口助手一直顯示......
ID:952017 發(fā)表于 2022-4-1 20:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前被使用過的esp8266-01模塊 給其供電 連在開發(fā)板的串口上 打開串口助手一直顯示......  esp8266
微微熱 藍光保持很微弱 (正常應該是 供電后 很亮的閃爍下保持熄滅)
將波特率換成9600也不行
以及發(fā)送 AT指令也不可以 試著發(fā)送+++ 也不行
ID:748788 發(fā)表于 2022-4-1 20:49 | 顯示全部樓層
重新刷出廠固件試試
ID:1013716 發(fā)表于 2022-4-1 22:46 | 顯示全部樓層
換助手試試 不行刷官方固件再試試看
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-2 08:23 | 顯示全部樓層
電源夠用嗎?
