查看: 1471|回復: 2
關于“PL2303HXA自2012已停產,請聯系供貨商”的問題
ID:1014928 發表于 2022-4-1 15:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
那位親,知道 關于“PL2303HXA自2012已停產,請聯系供貨商”的問題  怎么解決的
ID:883242 發表于 2022-4-1 17:29 | 顯示全部樓層
是不是裝驅動發生的問題?如果是那就是因為PL2303太多假貨,原廠在新版驅動里面識別了盜版,以及無法與盜版識別的早期版本。這個問題只能去找最原始的驅動程序,如果找不到聯系賣家退貨吧。
ID:96682 發表于 2022-4-1 18:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以下載 SP200 這款編程器軟件,里面包含 PL2303HX 驅動程序。Win10 已裝好的可能會出現開關機/重啟默認系統自帶的驅動程序
