查看: 1829|回復: 9
關于溫度控制繼電器的控制邏輯
ID:999799 發表于 2022-4-1 15:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想問一下:我想做一個設置上下限的溫度控制器,使用常閉繼電器,程序里設置T<30℃時候開啟加熱,T>60℃時候停止加熱。30-60之間沒有設定程序。
當溫度從初始20升到30度那一刻,繼電器是什么狀態?因為沒有設定30-60這階段的狀態。是在30度時保持之前的斷開工作狀態,一直到溫度到60度時候再吸合嗎?
ID:883242 發表于 2022-4-1 17:33 | 顯示全部樓層
找個滯回比較器電路研究就可以了。
如果現在沒加熱,溫度低于60度一直保持加熱狀態。如果發生了停止加熱,那么低于30度開始加熱,同時取消停止加熱狀態標志。
ID:401564 發表于 2022-4-1 17:34 | 顯示全部樓層
邏輯已經有了呀
T<30℃時候開啟加熱,20℃就是小于30℃的,自然是加熱了
T>60℃時候停止加熱
不管是什么情況,都是按照上面的邏輯運行處理就行了
ID:999799 發表于 2022-4-1 17:43 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-4-1 17:34
邏輯已經有了呀
T>60℃時候停止加熱
到了31度時候,還是在加熱,加熱到60時候就會停止了,在30-60這個之間都會進行加熱,是這樣嗎?然后從60降到30這個過程中都是停止加熱狀態嗎?
ID:121859 發表于 2022-4-1 17:54 | 顯示全部樓層
20~30之間肯定是加熱狀態,直到60都是加熱狀態,大于60就停止加熱了。當然,如果開機時是30~60之間,那么是不加熱狀態。
ID:883242 發表于 2022-4-1 17:58 | 顯示全部樓層
zhxiufan 發表于 2022-4-1 17:54
20~30之間肯定是加熱狀態,直到60都是加熱狀態,大于60就停止加熱了。當然,如果開機時是30~60之間,那么是 ...
開機在30~60度之間不加熱這個處理太草率了吧?還要進一步研究需求。
ID:161164 發表于 2022-4-1 18:27 | 顯示全部樓層
30~60之間的輸出是要看之前的溫度是多少
Time=0: T= 25,<30,加熱
Time=1: T=31,<60,加熱
Time=2: T=61,>60,不加熱
Time=3: T=59,>30,不加熱
Time=4: T=29,重復Time=0
ID:999799 發表于 2022-4-1 20:30 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-4-1 17:33
找個滯回比較器電路研究就可以了。
如果現在沒加熱,溫度低于60度一直保持加熱狀態。如果發生了停止加熱 ...
好的!懂了!
ID:999799 發表于 2022-4-1 20:31 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-4-1 17:58
主要就是舉個例子說明這個問題,我要給容器加熱,實際的上下限區間就比較小,55-60這樣。
ID:999799 發表于 2022-4-1 20:32 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-4-1 18:27
Time=0: T= 25,30,不加熱
懂了!謝謝解答!
