查看: 3176|回復(fù): 7
求一個(gè)交流電檢測(cè)電路
ID:298952 發(fā)表于 2022-4-1 15:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
用于檢測(cè)交流電有沒有接通的電路,開關(guān)量輸出。最好是使用元器件少一點(diǎn),輸入電壓最高660V。交流有電時(shí)輸出一個(gè)信號(hào),沒電就不輸出信號(hào)。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
帶隔離交流電檢測(cè)。可以開關(guān)量輸出。
ID:491577 發(fā)表于 2022-4-1 15:36 | 顯示全部樓層
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-1 17:37 | 顯示全部樓層
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-218515-1.html
地板位電路圖。
實(shí)現(xiàn)起來有些麻煩,10ms輸出一個(gè)脈沖表示交流電已經(jīng)接通,超過10ms沒有脈沖可以認(rèn)為交流電沒有接通。這個(gè)電路雖然沒有你要求的那么簡(jiǎn)潔,但是其低功耗性能是其他交流電檢測(cè)電路很難做到的。
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-2 10:29 | 顯示全部樓層
是檢測(cè)電流還是電壓?電壓檢測(cè)有可能出現(xiàn)誤判,電流檢測(cè)要可靠一些,檢測(cè)電流可以用電流互感器或者霍爾元件,電路比較簡(jiǎn)單,也很可靠
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-2 10:44 | 顯示全部樓層
用一個(gè)繼電器做很方便。如果找不到額定電壓合適的繼電器,可以串聯(lián)一些RLC來解決。
ID:842100 發(fā)表于 2022-4-2 11:50 | 顯示全部樓層
在回路中分支個(gè)二極管加個(gè)電阻(300k以上),再到三極管的b集,另外c集直接加到這條回路上,三極管的e就可以輸出信號(hào)了。這里的二極管前最好加濾波電容和泄放電阻,另外限流電阻必須要大(2個(gè)上面的大,為了分壓值大一些,下面的小)
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-2 14:33 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-4-2 10:29
是檢測(cè)電流還是電壓?電壓檢測(cè)有可能出現(xiàn)誤判,電流檢測(cè)要可靠一些,檢測(cè)電流可以用電流互感器或者霍爾元件 ...
如果負(fù)載不工作呢?你的檢測(cè)方法就不好用了。見識(shí)太少不會(huì)考慮各種現(xiàn)場(chǎng)情況才會(huì)像你這樣說。
ID:298952 發(fā)表于 2022-4-4 09:31 | 顯示全部樓層
個(gè)人采用光耦過零檢測(cè),加NE555單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
