查看: 1470|回復: 5
我把單片機main函數標紅的代碼放在KeyPros函數里再從主函數調用現象不對
ID:1013956 發表于 2022-4-1 13:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//問題:我把main函數標紅的代碼放在KeyPros函數里再從主函數調用現象不對,現象為按k1蜂鳴器響,按k2蜂鳴器不響,再按k1時蜂鳴器不響(正確現象是想要響),main函數標紅的代碼直接放在main現象正確
實驗說明:
    此程序兼容了有源和無源蜂鳴器
實驗接線:
    獨立按鍵模塊-->單片機管腳
    K1-->P31
    K2-->P30
    蜂鳴器模塊-->單片機管腳
    BEEP-->P15
實驗現象:
    按下K1鍵,蜂鳴器發出聲音,按下K2鍵,蜂鳴器停止發聲
#include "reg52.h"             //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;      //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit beep=P1^5;
u8 start;
* 函 數 名         : delay
* 函數功能           : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
    while(i--);
void KeyJudge()    //判斷k1按下和k2按下
    if(k1 == 0)
        delay(10);
        if(k1 == 0)
            while(k1 == 1);
            delay(10);
            while(k1 == 1);
            start = 1;
    if(k2 == 0)
        delay(10);
        if(k2 == 0)
            while(k2 == 1);
            delay(10);
            while(k2 == 1);
            start = 0;
void KeyPros()
    if(start == 1)
        beep = ~beep;
        delay(1000);
        beep = 1;
        KeyJudge();
        if(start == 1)
            beep = ~beep;
            delay(1000);
            beep = 1;
//        KeyPros();
ID:1013956 發表于 2022-4-1 13:20 | 只看該作者
把main函數標紅的代碼放在KeyPros函數里再從主函數調用KeyPros函數為什么現象回不一樣
ID:318982 發表于 2022-4-1 15:39 | 只看該作者
你試一下將K1=1;K2=1;beep =1;放在main函數里,while(1)函數之前
ID:844772 發表于 2022-4-1 16:19 | 只看該作者
   while(k1 == 1);   //應該是0才對,后邊的也要改成0
ID:1013956 發表于 2022-4-1 16:24 | 只看該作者
glinfei 發表于 2022-4-1 16:19
可以了,謝謝大佬,估計是抖動的問題
