查看: 1580|回復: 5
為什么這個單片機中斷函數不能正常運行呢?
ID:954171 發表于 2022-4-1 11:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求各位大佬幫忙看看
當temp的值為20時,燈沒滅,其中硬件線路是正確的。
void int_0() interrupt 0                                     //外部中斷0
        key1_count++;                                       //按鍵1全局變量
        while(key1_count==3)key1_count=1;
        if(key1_count==2)
                        if(temp < 10 && HC_SR501)    //temp為變量;HC_SR501為開關變量,值為0或1。
                                led1 = 0;                       //燈亮
                                flag[0]='1';                    //燈亮滅狀態值,1燈是亮著的,0燈是滅的
                                led1 = 1;                       //燈滅
                                flag[0]='0';
ID:121859 發表于 2022-4-1 13:37 | 只看該作者
while(key1_count==3)key1_count=1;這個地方應該用if而不是while
ID:123289 發表于 2022-4-1 15:15 | 只看該作者
哪么,正常是長什么樣子呢?
ID:318982 發表于 2022-4-1 15:19 | 只看該作者
樓上說的沒毛病,這里需要將while換成if判斷語句,否則函數會在key1_count等于3的時候進入死循環
ID:954171 發表于 2022-4-1 17:35 | 只看該作者
感謝各位大佬的解答,當前問題已解決,解決思路:因為用的的外部中斷來開關燈,所以需要給單片機兩次低電平的輸入,而原來的函數只有一次低電平的輸入,所以只能進行一次中斷處理,能亮就不能滅;解決代碼為:
void Led()
        if(key1_count==2)
                                led1 = 0;
                                flag[0]='1';
                                led1 = 1;
                                flag[0]='0';
        key1_count++;
ID:881715 發表于 2022-4-3 16:40 | 只看該作者
if(temp < 10 && HC_SR501) 這個判斷語句你得明白什么意思!這個判斷語句判斷的是什么!它是把兩個表達式進行邏輯與運算,一個表達式是temp<10,一個是HC_SR501,,運算結果為1,(也就是temp必須小于10,HC_SR501必須為1)才能執行IF語句,LED才能亮
