查看: 2931|回復: 21
Altium Designer09想畫一個5米x5米的pcb板,可以嗎?
ID:309739 發表于 2022-4-1 02:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AD09想畫一個5米x5米的pcb板,可以嗎?為什么我的線條最長只能是2539.974mm(99998.976mil)呢?謝謝
ID:386288 發表于 2022-4-1 06:52 | 顯示全部樓層
誰給你加工?
ID:672792 發表于 2022-4-1 07:47 | 顯示全部樓層
10米X10米也能畫,廠家怎么加工那?
ID:971289 發表于 2022-4-1 08:13 | 顯示全部樓層
沒畫過5米的板子,也沒見過。
ID:94031 發表于 2022-4-1 08:28 | 顯示全部樓層
你能畫出來也沒廠家給你做,另想辦法吧。
ID:255559 發表于 2022-4-1 08:32 | 顯示全部樓層
軟件太舊了,新版本的好像可以
ID:752974 發表于 2022-4-1 08:37 | 顯示全部樓層
你問問PCB生產廠能加工這么大的板子不?
ID:176854 發表于 2022-4-1 08:47 | 顯示全部樓層
能找到做5*5m的PCB廠家嗎?
PCB最大尺寸一般就50cm~60cm
ID:8222 發表于 2022-4-1 09:05 | 顯示全部樓層
這PCB板不是電子產品用的吧?我感覺更象是3P用的。
ID:105805 發表于 2022-4-1 09:30 | 顯示全部樓層
轉換思路,把板分解成幾片,拼起來;
ID:23606 發表于 2022-4-1 11:05 | 顯示全部樓層
有點不現實
ID:748788 發表于 2022-4-1 11:16 | 顯示全部樓層
你還得考慮能不能承受pcb的加工費
ID:401564 發表于 2022-4-1 11:23 | 顯示全部樓層
看了今天的日期,4月1日,我相信了
5*5=25,我租的房子才20平方
ID:213173 發表于 2022-4-1 11:26 | 顯示全部樓層
一般PCB工廠加工能力最大尺寸不超過40*50cm。如果現實有5米x5米的pcb這樣的需求,需要布局創建一個產業鏈。
ID:143767 發表于 2022-4-1 11:50 | 顯示全部樓層
5米乘5米太小了,廠家不能加工,廠家只能加工500米乘500米的,今天的日子真好
ID:123289 發表于 2022-4-1 15:26 | 顯示全部樓層
可以。變通一下:改畫成50cm*50cm的就可以了,制版時標注一下比例為:1:10。
ID:245053 發表于 2022-4-1 16:29 | 顯示全部樓層
5米x5米的PCB板是準備只焊接一個0603的電阻在上面嗎?!你是要氣死老板還是氣死PCB商家?!
ID:610740 發表于 2022-4-2 11:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這哥們有點虎啊
ID:887202 發表于 2022-4-2 17:52 | 顯示全部樓層
愚人節把大伙都逗樂了
ID:82570 發表于 2022-4-3 10:58 | 顯示全部樓層
常見PCB板材最大貌似就是 2.4*1.2米的吧  大概和板材尺寸差不多那么大。
ID:824490 發表于 2022-4-3 13:03 | 顯示全部樓層
很好奇,25平方米的PCB會用在什么地方?航母也用不到這么大的PCB板吧?別以為4月份日就亂扯,咱不過洋節!
ID:879348 發表于 2022-4-3 15:05 | 顯示全部樓層
可以,但是你要先投資一家PCB廠,你是老板,他們就會想辦法給你做出來
