查看: 1458|回復: 2
這兩個單片機代碼怎么合起來呀?幫我看一下我弄的有啥問題碼?
ID:515826 發表于 2022-3-31 20:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • 第一段代碼:
  • #include<reg52.h>
  • #include<stdio.h>
  • #include<intrins.h>
  • #define uchar unsigned char
  • #define uint unsigned int
  • sbit Trig=P3^4;            //控制端
  • sbit Echo=P3^5;          //接收端
  • sbit led=P1^3;
  • sbit servorControl =P1^3;  //舵機的控制引腳
  • uchar flag=0;
  • uchar control=5;
  • uchar servorTime=0;
  • unsigned char T0RH=0;
  • unsigned char T0RL=0;
  • void time_init()
  •         EA=1;
  •         TMOD=0x11;
  •         TH0 = 0;
  •         TL0 = 0;
  • void delay(uchar time){  //延遲函數
  • uchar i;
  • for(;time>0;time--){
  •   for(i=0;i<255;i++);
  • //初始化定時器
  • void Delay_us(unsigned char t)
  •         while(--t);
  • }         //大約延時t*2+5us         超聲波模塊用
  • void timer0()interrupt 1
  • TH0 = 0;
  • TL0 = 0;
  • //中斷程序 初始化賦值 重新計數 超聲波模塊用 計算時間
  • void main()
  •          unsigned int time,distance;
  •         EA=1;
  •   ET0=1;
  •   ET1=1;
  •   TMOD=0x11;
  •   TH1=0xff;
  •   TL1=0x9c;
  •   servorTime=0;
  •         Trig=0;
  •         Echo=0;
  •         time_init();
  •          while(1)
  •                 Trig=1;
  •                 Delay_us(5);
  •                 Trig=0;
  •                 while(Echo==0);
  •                 TR0=1;
  •                 while(Echo);
  •                 TR0=0;
  •                 time=TH0*256+TL0;
  •                 distance=(int)(time*0.017);                           //計算路程 單位為cm
  •                 TH0=0;
  •                 TL0=0;
  •                 if(distance<30)                                        //如果距離小于30cm 蜂鳴器響
  •                 control=15;   //使舵機向正擺動
  •     servorTime=0;
  •     TR1=1;
  •     delay(200);
  •                 delay(200);
  •     TR1=0;
  •                 else
  •                 control=5;   //使舵機向右擺動
  •     servorTime=0;
  •     TR1=1;
  •     delay(200);
  •                 delay(200);
  •     TR1=0;
  •     delay(200);
  •                 delay(200);
  • void T1_int(void) interrupt 3{   //產生舵機所需要的脈沖
  •   TH1=0xff;
  •   TL1= 0x9c;
  •   servorTime++;
  •   if(servorTime<=control)
  •    servorControl=1;
  •   else
  •    servorControl=0;
  •    if(servorTime>=200)
  •    servorTime=0;
第二段代碼:
#include<reg51.h> //包含頭文件
#include"18b20.h" //包含溫度讀取文件
//--定義使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0   //定義GPIO_DIG代替P0
sbit K1=P3^4;
sbit K2=P3^5;
sbit K3=P3^6;    //按鍵定義
sbit HE=P3^2;    //霍爾傳感器
sbit BUZZ=P3^1;    //蜂鳴器
sbit relay=P1^4;   //吹風繼電器
sbit relay_w=P1^3;   //加熱繼電器
sbit HW=P3^3;    //紅外傳感器
//--定義全局變量
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x5f,0x44,0x9d,0xd5,0xc6,0xd3,0xdb,0x45,
0xdf,0xd7,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x8b};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8];
//用來存放要顯示的8位數的值
//--聲明全局變量--//
unsigned char key_num;
unsigned char flag_d;
unsigned int count_HE; /////
unsigned int flag_HE; /////
unsigned char sec_bj=0,sec_gb=0,m=0;
int TH;
bit flag_js_gb=0;
bit flag_js_bj=0;
bit flag_bj=0;
//--聲明全局函數--//
void LcdDisplay(int,unsigned char);
void DigDisplay();
void delay(unsigned int xms)  //延時函數
  unsigned int i;
  unsigned char j;
  for(i=0;i<xms;i++)
  for(j=0;j<110;j++);
void keyscan()       //按鍵函數
if(K1==0)       //設置按鍵按下
  delay(20);      //延時去抖
  if(K1==0)      //再次判斷按鍵按下
   key_num=!key_num;  //設置變量取反,也就是按一下設置鍵進入設置,再按一下就退出設置狀態
   while(K1==0)    //按鍵是否松開,沒有松開就執行下面的程序,松開后跳出
    if(key_num==1)   //設置狀態
    LcdDisplay(TH*100,1); //顯示上限值
    LcdDisplay(tvalue,0); //否則顯示正常值
if(K2==0&&key_num==1)     //設置狀態時加按鍵按下
  delay(20);       //延時去抖
  if(K2==0&&key_num==1)    //設置狀態時按鍵按下
   if(TH<98)      //上限如果小于98,就讓變量加,也就是最大可以加到99
   TH++;       //上限加
   else       //否則
   TH=20;       //上限值賦值20
   while(K2==0) LcdDisplay(TH*100,1);    //按鍵松開后顯示設置值
if(K3==0&&key_num==1)      //注釋同加按鍵
  delay(20);
  if(K3==0)
   if(TH>1)  //大于1就減
   TH--;
   TH=99;
   while(K3==0)LcdDisplay(TH*100,1);
* 函 數 名         : main
* 函數功能     : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
TH=30;    //上電初始值30
EX0=0;    //關閉外部中斷
IT0=1;    //下降沿有效
EA=1;    //打開中斷系統總開關
TMOD=0x01;   //定時器工作方式
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;   //定時器0賦初值50ms
ET0=1;    //T0中斷允許
TR0=1;    //開啟T0計時
while(1)   //進入while循環
  read_wendu();    //讀溫度
  keyscan();     //按鍵掃描
  if(key_num==0)    //判斷狀態,是否是設置狀態
  LcdDisplay(tvalue,0);  //顯示正常值
  LcdDisplay(TH*100,1);  //顯示設置值
  if(HW==0)     //紅外傳感器有信號
    relay_w=0;    //加熱繼電器打開
    flag_js_bj=1;   //計時報警標志位置1
    flag_js_gb=0;   //計時關閉標志位清零
    EX0=1;     //關閉外部中斷
  else      //沒有信號
   flag_js_gb=1;   //計時關閉標志位值1
   flag_js_bj=0;   //計時報警標志位清零
  if(flag_d&&flag_HE==1)  //溫度是否小于設置值
   relay=0;    //打開加熱繼電器
   count_HE=0;   /////
   flag_HE=0;   /////
   count_HE++;  /////   //霍爾的狀態計數變量,計到一定時間(此值不精確,就是一個短延時的作用)關閉繼電器
   if(count_HE>100&&relay==0||flag_d==0)  ///////計到時間或者溫度達到設置值
   relay=1;      //關閉繼電器
* 函 數 名         : LcdDisplay()
* 函數功能     : LCD顯示讀取到的溫度
* 輸    入         : v
* 輸    出         : 無
void LcdDisplay(int temp,unsigned char flag)   //lcd顯示
    float tp;
unsigned char i,k;
unsigned int j;
if(temp< 0&&flag==0)    //當溫度值為負數
  DisplayData[1] = 0x80;
  //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  temp=temp-1;
  temp=~temp;
  tp=temp;
  temp=tp*0.0625*100+0.5;
  flag_d=1;    //負溫度值時肯定需要加熱,所以變量為1
  //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  //算由?.5,還是在小數點后面。
  else if(flag==0)
  tp=temp;
     DisplayData[1] = DIG_CODE[temp / 10000];
  if(temp/10000==0)
  DisplayData[1]=0x00;
  if(temp<TH*100)  //溫度值小于設置值
  flag_d=1;   //變量置1
  else    //大于等于設置值時
  flag_d=0;   //為0
if(flag==1)
DisplayData[1] = DIG_CODE[15];
DisplayData[2] = DIG_CODE[temp % 10000 / 1000];
if(temp<1000)
DisplayData[2]=0x00;
DisplayData[3] = DIG_CODE[temp % 1000 / 100] | 0x20;
DisplayData[4] = DIG_CODE[temp % 100 / 10];
DisplayData[5] = DIG_CODE[temp % 10];
  for(k=0;k<8;k++)
for(i=0;i<4;i++)
  switch(i)  //位選,選擇點亮的數碼管,
   case(0):
      P2=0xef; break;//顯示第0位
   case(1):
      P2=0xdf; break;//顯示第1位
   case(2):
      P2=0xbf; break;//顯示第2位
   case(3):
      P2=0x7f; break;//顯示第3位
  GPIO_DIG=DisplayData[i+1];//發送段碼
  j=50;       //掃描間隔時間設定
  while(j--);
  GPIO_DIG=0x00;//消隱
void waibu() interrupt 0   //外部中斷服務函數,也就是霍爾元件檢測到信號就會有外部中斷
if(flag_d)      //溫度是否小于下限,小于就進入
  relay=0;     //啟動吹風繼電器
  count_HE=0; /////    //霍爾計數變量清零
  flag_HE=0; /////    //霍爾標志位清零
void T0_time() interrupt 1   //T0函數
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;      //重新賦初值
m++;       //每50ms加一次
if(m>=20)      //加到20次就是1秒
  m=0;      //清零
  if(flag_js_gb==1)   //計時關閉標志位
   sec_gb++;    //關閉計時秒變量++
   if(sec_gb>=3)   //加到3秒
    sec_gb=0;   //清零
    sec_bj=0;
    flag_js_bj=0; //清零
    flag_bj=0;
    relay_w=1;
    relay=1;   //關閉兩個繼電器
    EX0=0;    //關閉外部中斷
  if(flag_js_bj==1)   //計時報警標志位
   sec_bj++;    //報警計時秒變量++
   if(sec_bj>=60)   //加到60秒
    sec_bj=0;
    sec_gb=0;   //兩個變量都清零
    flag_js_gb=0; //關閉標志位清零
    flag_bj=1;   //啟動報警標志位
  if(flag_bj==1)    //報警標志位為1
   BUZZ=!BUZZ;    //蜂鳴器取反閃爍報警
  else      //沒有進入報警
   BUZZ=1;     //關閉蜂鳴器
我自己弄的代碼:
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
//--定義使用的IO--//
sbit Trig=P1^7;     //控制端
sbit Echo=P1^5;   //接收端
sbit servorControl =P1^6;  //舵機的控制引腳
sbit K1=P3^4;
sbit K2=P3^5;
//--定義全局變量
//用來存放要顯示的8位數的值
//--聲明全局變量--//
uchar flag=0;
uchar control=5;
uchar servorTime=0;
int TH;
bit flag_js_gb=0;
bit flag_js_bj=0;
bit flag_bj=0;
//--聲明全局函數--//
void DigDisplay();
  unsigned int i;
  unsigned char j;
  for(i=0;i<xms;i++)
  for(j=0;j<110;j++);
while(--t);
if(K1==0)       //設置按鍵按下
  delay(20);      //延時去抖
  delay(20);       //延時去抖
   TH++;       //上限加
   else       //否則
   TH=20;       //上限值賦值20
  delay(20);
  if(K3==0)
   if(TH>1)  //大于1就減
   TH--;
   TH=99;
* 函 數 名         : main
* 函數功能     : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
TH=30;    //上電初始值30
EX0=0;    //關閉外部中斷
IT0=1;    //下降沿有效
EA=1;    //打開中斷系統總開關
TMOD=0x11;   //定時器工作方式
TH0=0;
TL0=0;   //定時器0賦初值50ms
TH1=0xff;
TL1=0x9c;
ET0=1;
ET1=1;    //T0中斷允許
servorTime=0;
Trig=0;
Echo=0;
  TR0=0;
  TH0=0;
  TL0=0;
  Trig=1;
  Delay_us(5);
  Trig=0;
  while(Echo==0);
  TR0=1;
  while(Echo);
  TR0=0;
  time=TH0*256+TL0;
  TR0=0;
  TH0=0;
  TR0=1;
  read_wendu();    //讀溫度
  keyscan();     //按鍵掃描
  if(distance<30)     //紅外傳感器有信號
   if(distance<20)     //如果距離小于30cm 蜂鳴器響
    if(distance<10)     //如果距離小于30cm 蜂鳴器響
     control=13;   //使舵機向正擺動
        servorTime=0;
        TR1=1;
        delay(200);
     delay(200);
        TR1=0;
     control=11;   //使舵機向正擺動
        servorTime=0;
        TR1=1;
        delay(200);
     delay(200);
        TR1=0;
    control=9;   //使舵機向正擺動
    servorTime=0;
    TR1=1;
    delay(200);
    delay(200);
    TR1=0;
    EX0=1;     //關閉外部中斷
  else      //沒有信號
      servorTime=0;
      TR1=1;
      delay(200);
   delay(200);
      TR1=0;
      delay(200);
   delay(200);
   relay=0;    //打開加熱繼電器
   count_HE=0;
   flag_HE=0;
   count_HE++;     //霍爾的狀態計數變量,計到一定時間(此值不精確,就是一個短延時的作用)關閉繼電器
   if(count_HE>100&&relay==0||flag_d==0)  //計到時間或者溫度達到設置值
   relay=1;      //關閉繼電器
* 輸    入         : v
* 輸    出         : 無
  TH1=0xff;
  TL1= 0x9c;
  servorTime++;
   servorControl=1;
   servorControl=0;
   if(servorTime>=200)
   servorTime=0;
    float tp;
unsigned char i,k;
unsigned int j;
  temp=temp-1;
  temp=~temp;
  tp=temp;
  //算由?.5,還是在小數點后面。
  else if(flag==0)
  tp=temp;
  if(temp/10000==0)
  flag_d=1;   //變量置1
  else    //大于等于設置值時
  flag_d=0;   //為0
if(flag==1)
if(temp<1000)
  for(k=0;k<8;k++)
for(i=0;i<4;i++)
   case(0):
   case(1):
   case(2):
   case(3):
  j=50;       //掃描間隔時間設定
  while(j--);
  GPIO_DIG=0x00;//消隱
void timer0()interrupt 0
TH0 = 0;
TL0 = 0;
void waibu() interrupt 1   //外部中斷服務函數,也就是霍爾元件檢測到信號就會有外部中斷
  relay=0;     //啟動吹風繼電器
  count_HE=0;     //霍爾計數變量清零
  flag_HE=0;     //霍爾標志位清零
void T0_time() interrupt 2   //T0函數
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;      //重新賦初值
m++;       //每50ms加一次
  m=0;      //清零
    sec_gb=0;   //清零
    sec_bj=0;
    flag_js_bj=0; //清零
    flag_bj=0;
    relay_w=1;
    relay=1;   //關閉兩個繼電器
    EX0=0;    //關閉外部中斷
    sec_bj=0;
    sec_gb=0;   //兩個變量都清零
    flag_bj  =1;   //啟動報警標志位
  else      //沒有進入報警
   BUZZ=1;     //關閉蜂鳴器
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
//--定義使用的IO--//
sbit K1=P3^4;
sbit K2=P3^5;
//--定義全局變量
//用來存放要顯示的8位數的值
//--聲明全局變量--//
uchar flag=0;
uchar control=5;
uchar servorTime=0;
int TH;
bit flag_js_gb=0;
bit flag_js_bj=0;
bit flag_bj=0;
//--聲明全局函數--//
void DigDisplay();
  unsigned int i;
  unsigned char j;
  for(i=0;i<xms;i++)
  for(j=0;j<110;j++);
while(--t);
if(K1==0)       //設置按鍵按下
  delay(20);      //延時去抖
  delay(20);       //延時去抖
   TH++;       //上限加
   else       //否則
   TH=20;       //上限值賦值20
  delay(20);
  if(K3==0)
   if(TH>1)  //大于1就減
   TH--;
   TH=99;
* 函 數 名         : main
* 函數功能     : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
TH=30;    //上電初始值30
EX0=0;    //關閉外部中斷
IT0=1;    //下降沿有效
EA=1;    //打開中斷系統總開關
TH0=0;
TH1=0xff;
TL1=0x9c;
ET0=1;
ET1=1;    //T0中斷允許
servorTime=0;
Trig=0;
Echo=0;
  TR0=0;
  TH0=0;
  TL0=0;
  Trig=1;
  Delay_us(5);
  Trig=0;
  while(Echo==0);
  TR0=1;
  while(Echo);
  TR0=0;
  time=TH0*256+TL0;
  TR0=0;
  TH0=0;
  TR0=1;
  read_wendu();    //讀溫度
  keyscan();     //按鍵掃描
        servorTime=0;
        TR1=1;
        delay(200);
     delay(200);
        TR1=0;
        servorTime=0;
        TR1=1;
        delay(200);
     delay(200);
        TR1=0;
    servorTime=0;
    TR1=1;
    delay(200);
    delay(200);
    TR1=0;
    EX0=1;     //關閉外部中斷
  else      //沒有信號
      servorTime=0;
      TR1=1;
      delay(200);
   delay(200);
      TR1=0;
      delay(200);
   delay(200);
   relay=0;    //打開加熱繼電器
   count_HE=0;
   flag_HE=0;
   relay=1;      //關閉繼電器
* 輸    入         : v
* 輸    出         : 無
  TH1=0xff;
  TL1= 0x9c;
  servorTime++;
   servorControl=1;
   servorControl=0;
   if(servorTime>=200)
   servorTime=0;
    float tp;
unsigned char i,k;
unsigned int j;
  temp=temp-1;
  temp=~temp;
  tp=temp;
  //算由?.5,還是在小數點后面。
  else if(flag==0)
  tp=temp;
  if(temp/10000==0)
  flag_d=1;   //變量置1
  else    //大于等于設置值時
  flag_d=0;   //為0
if(flag==1)
if(temp<1000)
  for(k=0;k<8;k++)
for(i=0;i<4;i++)
   case(0):
   case(1):
   case(2):
   case(3):
  j=50;       //掃描間隔時間設定
  while(j--);
  GPIO_DIG=0x00;//消隱
TH0 = 0;
TL0 = 0;
  relay=0;     //啟動吹風繼電器
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;      //重新賦初值
m++;       //每50ms加一次
  m=0;      //清零
    sec_gb=0;   //清零
    sec_bj=0;
    flag_js_bj=0; //清零
    flag_bj=0;
    relay_w=1;
    relay=1;   //關閉兩個繼電器
    EX0=0;    //關閉外部中斷
    sec_bj=0;
    sec_gb=0;   //兩個變量都清零
  else      //沒有進入報警
   BUZZ=1;     //關閉蜂鳴器
ID:861234 發表于 2022-4-1 11:13 | 只看該作者
自己仔細理解后再重新弄
ID:121859 發表于 2022-4-1 13:41 | 只看該作者
合并程序并不是你這樣將代碼組合到一起就可以了的,里面的IO口有重疊的需要重新分配,中斷也是如此。
