查看: 1734|回復: 8
有個穩壓二極管不知道多少V 怎么辦?
ID:656419 發表于 2022-3-31 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有個機器的壞了,220V輸入,拆開看了一下,D4二極管有個藍色圈圈 靠近一側,應該是個LL41穩壓二極管?但是不知道是多少V的,,想換一下看看能不能修好,,D5是個開關二極管嗎?
如圖  D4燒掉了,,D5好像也壞了,,,沒有電源輸入,再加上壞掉了,測不了電壓。我量了電阻   D4正反都是=22.5歐   D5正反都是=0.842千歐;
下面還有個D7  也是個二極管,應該沒壞   正量是2M歐,反量是11M歐;
D4負極出來 串了電阻472 然后鏈接了D5,,求大神指點
實在不行我多買幾個不同電壓的穩壓二極管一個個換上試一下?
ID:883242 發表于 2022-3-31 17:52 | 顯示全部樓層
這就是個最基本的RCC拓撲反激電源,30W以下最常用的開關電源結構形式,隨便一搜就有電路圖。
ID:656419 發表于 2022-3-31 18:13 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-3-31 17:52
好的!拜謝前輩指點!我去搜索一番!
ID:342822 發表于 2022-3-31 19:24 | 顯示全部樓層
查   穩壓二極管色環識別圖
ID:517333 發表于 2022-3-31 21:37 | 顯示全部樓層
用萬用表測試,注意正負極
ID:656419 發表于 2022-3-31 22:41 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2022-3-31 19:24
查   穩壓二極管色環識別圖
藍色圈圈在一側,,有很多電壓值的,,,
2032139772 發表于 2022-3-31 21:37
用萬用表測試,注意正負極
燒掉了,,測不出來呀
ID:731755 發表于 2022-3-31 22:50 | 顯示全部樓層
建議樓主還是在網上找找類似圖紙。燒掉的,不好確定穩壓值。
ID:656419 發表于 2022-3-31 23:40 | 顯示全部樓層
13872888583 發表于 2022-3-31 22:50
好的,感謝!
