查看: 2406|回復: 7
開關二極管LL4148這么鏈接有作用嗎?能否省略掉呢
ID:656419 發(fā)表于 2022-3-31 15:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電源是三節(jié)5號電池串聯(lián) 電壓可能是15V;
電路板上 接入電源之后  直接就接了個LL4148,正極接的電源,負極直接接地。
問題1:這個二極管是4148嗎?如果是開關二極管4148,作用是什么?防止電源接反?能否省略掉?
問題2:有沒有可能是穩(wěn)壓二極管?如果是穩(wěn)壓二極管 大概是什么型號呢?
這個二極管本來是這種SOD80/ll34封裝的,我想換成貼片的,找了幾個換上 都是一通電就冒煙燒掉;
我找的貼片4148都是正向1V電壓啊,,,讓我懷疑這不是4148了,,,
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-31 17:48 | 顯示全部樓層
這么簡單的錯誤都看不出來嗎?
ID:656419 發(fā)表于 2022-3-31 18:24 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-3-31 17:48
這么簡單的錯誤都看不出來嗎?
明白了!我把開關二極管給接反了!,,,
這個元件的作用是控制C2接入的,,,感謝前輩指點!
ID:656419 發(fā)表于 2022-3-31 22:40 | 顯示全部樓層
這么簡單的錯誤都看不出來嗎?
前輩啊!求指點!
這個電容就是為了失去VCC后 再提供一個小電流?延遲一點點時間再斷電嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-1 01:12 | 顯示全部樓層
axjuan 發(fā)表于 2022-3-31 22:40
前輩啊!求指點!
如果只是反接就是對的話,那就是防止電源反接用的。
ID:656419 發(fā)表于 2022-4-1 01:42 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-4-1 01:12
萬分感謝!
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-1 16:01 | 顯示全部樓層
答:
1、D這樣接法,上電多半就燒毀了。應該是畫反了。
2、是4148。
3、是內部電路中的續(xù)流用的,給內部電路的感性負載一個放電通路,防止斷電瞬間產(chǎn)生高壓。
4、 不是防止電源接反的,因為電池接反了,它也就燒毀了,也就沒有作用了。
5、如果負載電路中無感性負載,可以省略。
答:
1、任何一個二極管都是穩(wěn)壓管(如果認識不到這一點,說明對二極管的特性曲線還未吃透)。
2、型號不是關鍵參數(shù),反向擊穿值才是關鍵參數(shù),它的值取決于設計者需要保護的對象的需求。
ID:264021 發(fā)表于 2022-4-1 19:03 | 顯示全部樓層
本來這個二極管是用來電源防接反的,結果被你畫反了,
