只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7627|回復(fù): 11
仿真用stm32f1讀取dht11數(shù)據(jù),一直監(jiān)測(cè)不到dht11是怎么回事啊?求助
問(wèn)題如標(biāo)題,代碼編譯,仿真運(yùn)行都沒(méi)有問(wèn)題,LED燈一直閃爍表示代碼一直在運(yùn)行
請(qǐng)大佬們解惑萬(wàn)分感謝
在proteus仿真圖如下
dht11代碼:
  1. #include "dht11.h"
  2. #include "delay.h"
  3.
  4. //復(fù)位DHT11
  5. void DHT11_Rst(void)
  6. {
  7.         DHT11_IO_OUT();         //SET OUTPUT
  8.     DHT11_DQ_OUT=0;         //拉低DQ
  9.     delay_ms(20);            //拉低至少18ms
  10.     DHT11_DQ_OUT=1;         //DQ=1
  11.         delay_us(30);             //主機(jī)拉高20~40us
  12. }
  13. //等待DHT11的回應(yīng)
  14. //返回1:未檢測(cè)到DHT11的存在
  15. //返回0:存在
  16. u8 DHT11_Check(void)
  17. {
  18.         u8 retry=0;
  19.         DHT11_IO_IN();//SET INPUT
  20.     while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11會(huì)拉低40~80us
  21.         {
  22.                 retry++;
  23.                 delay_us(1);
  24.         };
  25.         if(retry>=100)return 1;
  26.         else retry=0;
  27.     while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低后會(huì)再次拉高40~80us
  28.         {
  29.                 retry++;
  30.                 delay_us(1);
  31.         };
  32.         if(retry>=100)return 1;
  33.         return 0;
  34. }
  35. //從DHT11讀取一個(gè)位
  36. //返回值:1/0
  37. u8 DHT11_Read_Bit(void)
  38. {
  39.          u8 retry=0;
  40.         while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待變?yōu)榈碗娖?br />
  41.         {
  42.                 retry++;
  43.                 delay_us(1);
  44.         }
  45.         retry=0;
  46.         while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待變高電平
  47.         {
  48.                 retry++;
  49.                 delay_us(1);
  50.         }
  51.         delay_us(40);//等待40us
  52.         if(DHT11_DQ_IN)return 1;
  53.         else return 0;
  54. }
  55. //從DHT11讀取一個(gè)字節(jié)
  56. //返回值:讀到的數(shù)據(jù)
  57. u8 DHT11_Read_Byte(void)
  58. {
  59.     u8 i,dat;
  60.     dat=0;
  61.         for (i=0;i<8;i++)
  62.         {
  63.                    dat<<=1;
  64.             dat|=DHT11_Read_Bit();
  65.     }
  66.     return dat;
  67. }
  68. //從DHT11讀取一次數(shù)據(jù)
  69. //temp:溫度值(范圍:0~50°)
  70. //humi:濕度值(范圍:20%~90%)
  71. //返回值:0,正常;1,讀取失敗
  72. u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
  73. {
  74.          u8 buf[5];
  75.         u8 i;
  76.         DHT11_Rst();
  77.         if(DHT11_Check()==0)
  78.         {
  79.                 for(i=0;i<5;i++)//讀取40位數(shù)據(jù)
  80.                 {
  81.                         buf[i]=DHT11_Read_Byte();
  82.                 }
  83.                 if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  84.                 {
  85.                         *humi=buf[0];
  86.                         *temp=buf[2];
  87.                 }
  88.         }else return 1;
  89.         return 0;
  90. }
  91. //初始化DHT11的IO口 DQ 同時(shí)檢測(cè)DHT11的存在
  92. //返回1:不存在
  93. //返回0:存在
  94. <blockquote>u8 DHT11_Init(void)
主函數(shù)代碼放在回復(fù)內(nèi)
ID:597761 發(fā)表于 2022-3-31 14:42 | 只看該作者
主函數(shù)代碼
  1. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "oled.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "dht11.h"
  6. int main(void) {
  7.
  8.         u8 t=0;
  9.         u8 temperature;
  10.         u8 humidity;
  11.
  12.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  13.
  14.         delay_init();
  15.         LED_Init();
  16.
  17.         OLED_Init();
  18.         OLED_ShowString(0,0,"OLED INIT..",12);
  19.
  20.         if(DHT11_Init())        //DHT113õê¼»ˉ
  21.         {
  22.                 OLED_ShowString(0,12,"DHT11 ERROR",12);
  23.                 delay_ms(200);
  24.         }        else {
  25.                 OLED_ShowString(0,12,"DHT11 INIT..",12);
  26.                 delay_ms(200);
  27.         }
  28.         OLED_ShowString(0,24,"Run...",12);
  29.         OLED_Refresh_Gram();
  30.
  31.         while(1) {
  32.                 if(t%10==0)
  33.                 {
  34.                         if(!DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity))
  35.                         {
  36.                                 OLED_ShowChar(0,36,temperature,12,1);
  37.                                 OLED_ShowChar(0,48,humidity,12,1);
  38.                         }        else {
  39.                                 OLED_ShowString(0,36,"READ DATE ERROR",12);
  40.                         }
  41.                         OLED_Refresh_Gram(); //¸üDÂÏÔê¾μ½OLEDÖD
  42.
  43.                 }
  44.                 delay_ms(10);
  45.                 t++;
  46.                 if(t==20)
  47.                 {
  48.                         t=0;
  49.                         LED0=!LED0;
  50.                 }
  51.         };
  52. }
ID:161164 發(fā)表于 2022-3-31 17:06 | 只看該作者
主函數(shù)第21行
運(yùn)行DHT11_Init()之前要先運(yùn)行DHT11_Rst()
單獨(dú)運(yùn)行DHT11_Init()會(huì)永遠(yuǎn)超時(shí)返回1
ID:597761 發(fā)表于 2022-3-31 21:03 | 只看該作者
本帖最后由 899 于 2022-3-31 21:05 編輯
lkc8210 發(fā)表于 2022-3-31 17:06
主函數(shù)第21行
感謝回答,直接運(yùn)行DHT11_Rst()串口沒(méi)有初始化,時(shí)鐘沒(méi)打開(kāi)會(huì)報(bào)錯(cuò),問(wèn)題好像是使用的系統(tǒng)滴答systick時(shí)鐘,仿真不能達(dá)到這個(gè)頻率的問(wèn)題,用自寫(xiě)的粗略延時(shí)可以接受到數(shù)據(jù)
但是接受到的數(shù)據(jù)與dht11的數(shù)據(jù)不同是怎么回事,如dht11中濕度80,溫度30,但是讀出的數(shù)據(jù)為127,0,無(wú)論怎么變化都是這個(gè)結(jié)果,大佬,了解是哪里的問(wèn)題嗎?
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-1 06:46 | 只看該作者
除了代碼,傳感器上拉電阻取值不恰當(dāng)也可能是個(gè)問(wèn)題
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-1 09:49 | 只看該作者
899 發(fā)表于 2022-3-31 21:03
感謝回答,直接運(yùn)行DHT11_Rst()串口沒(méi)有初始化,時(shí)鐘沒(méi)打開(kāi)會(huì)報(bào)錯(cuò),問(wèn)題好像是使用的系統(tǒng)滴答systick時(shí)鐘 ...
OLED 顯示了"DHT11 INIT.."代表初化成功
你看看DHT11的總線0/1的表達(dá)時(shí)間線
再把DHT11的DATA腳接上示波器
對(duì)比一下波形
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-1 09:59 | 只看該作者
示波器再接一根Debug腳(如PC12)
在dht11代碼的53行之前加一句:
PC12 = !PC12;//Debug腳輸出取反,這是51的寫(xiě)法,STM32的沒(méi)學(xué)過(guò)
在示波器看看Debug腳電平變化時(shí)STM在讀什么電平
ID:597761 發(fā)表于 2022-4-1 14:01 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-4-1 09:49
感謝,解決了
ID:1043901 發(fā)表于 2022-9-5 15:41 | 只看該作者
899 發(fā)表于 2022-4-1 14:01
感謝,解決了
怎樣解決的,我也是一直檢測(cè)不到設(shè)備,用了很多人的代碼都不行,也換了元件,應(yīng)該不是硬件問(wèn)題
ID:1053252 發(fā)表于 2024-4-20 22:06 | 只看該作者
大佬,怎么解決的,我的問(wèn)題和你的一樣。
ID:503018 發(fā)表于 2024-4-24 19:37 | 只看該作者
主函數(shù)第21行
ID:951660 發(fā)表于 2024-6-22 17:19 | 只看該作者
大佬,怎么解決的
