查看: 4647|回復: 7
大神好,keil運行找不到頭文件怎么辦?如何創建頭文件?
ID:1013736 發表于 2022-3-31 12:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是新手,在用keil運行lcd1602程序,顯示找不到頭文件怎么辦
百度了,網上給了代碼說自己創建,我把代碼復制了,保存成.c文件在keil里運行,顯示接口未被定義
是我方向錯了,還是操作錯了,還是程序的問題啊?求大佬幫忙解惑,非常感謝!!
ID:1013736 發表于 2022-3-31 12:13 | 顯示全部樓層
第一次發帖,剛才不知道傳上去沒,出錯誤的兩張圖如下:
ID:123289 發表于 2022-3-31 14:55 | 顯示全部樓層
可以根據芯片的手冊自行定義
ID:597761 發表于 2022-3-31 15:08 | 顯示全部樓層
51單片機的話,在開頭添加上include “reg51.h”
ID:863590 發表于 2022-3-31 15:45 | 顯示全部樓層
你自己創建頭文件好像還要一個后綴是.h的,你可以百度一下頭文件的創建規則,單品機模塊化編程
ID:1012747 發表于 2022-3-31 16:12 | 顯示全部樓層
首先,頭文件是.h的文件,不是你說的.c的。你這種情況應該是2樓說的沒有在程序開頭出添加頭文件的引用的問題,開頭添加上#include “reg51.h”應該就沒問題了。還有確認你的keil是C51版本還是有C51的庫,別這個都沒有,那就得重新裝keil了。
ID:1013736 發表于 2022-3-31 18:59 | 顯示全部樓層
a110ddwy 發表于 2022-3-31 16:12
首先,頭文件是.h的文件,不是你說的.c的。你這種情況應該是2樓說的沒有在程序開頭出添加頭文件的引用的問 ...
非常感謝您,解決了,就是存成.H文件并添加到項目,再在程序里添加頭文件的引用,就可以了
ID:1014724 發表于 2022-3-31 22:12 | 顯示全部樓層
在工程里添加頭文件,保存成.h就行,也有看到說在include path里添加文件路徑的,但這個方法我暫時還沒試過
