查看: 1783|回復: 8
單片機呼吸燈流水程序如何改為呼吸一下右移一下?
想問一下各位前輩,這個呼吸燈的程序,需要怎么改一下能變成八個io口控制八個小燈,呼吸一下右移一下,呼吸一下右移一下,程序最好簡潔點
#include<reg52.h>
sbit led=P1^0;
void pwm_led();
void delay(uint);
                pwm_led();
void pwm_led()
        uint cycle=500,pwm=0;
                for(pwm=1;pwm<cycle;pwm++)
                        led=0;
                        delay(pwm);
                        led=1;
                        delay(cycle-pwm);
                for(pwm=cycle-1;pwm>0;pwm--)
                        led=0;
                        delay(pwm);
                        led=1;
                        delay(cycle-pwm);
void delay(uint t)
        while(--t);
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:161164 發表于 2022-3-31 09:56 | 只看該作者
先弄個簡單的流水燈代碼
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. void flow_led();
  5. void Delay500ms();
  6. void main()
  7. {
  8.         while(1)
  9.         {
  10.                 flow_led();
  11.         }
  12. }
  13. void flow_led()
  14. {
  15.         uchar flow;
  16.                 for(flow=0;flow<8;flow++)
  17.                 {
  18.                                 P1=~(0x01 << flow);
  19.                                 Delay500ms();
  20.                 }
  21. }
  22. void Delay500ms()                //@11.0592MHz
  23. {
  24.                 unsigned char i, j, k;
  25.                 _nop_();
  26.                 i = 4;
  27.                 j = 129;
  28.                 k = 119;
  29.                 do
  30.                 {
  31.                         do
  32.                         {
  33.                                 while (--k);
  34.                         } while (--j);
  35.                 } while (--i);
  36. }
再把它們結合起來就可以了
ID:860248 發表于 2022-3-31 20:46 | 只看該作者
/***** 呼吸燈流水程序 呼吸一下右移一下 *****/
#include<reg52.h>
uchar i = 0;
uchar code LEDflow[8] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80};
void delay(uint t)
        while(--t);
void pwm_led()
        for (i=0; i<8; i++)
        uint cycle=500, pwm=0;
                        P1 = 0x00;
                        delay(pwm);
                        P1 = LEDflow;
                        delay(cycle-pwm);
                        P1 = 0x00;
                        delay(pwm);
                        P1 = LEDflow;
                        delay(cycle-pwm);
               pwm_led();
你好
按照你的意思只增加少許, 這樣可以嗎.
ID:517333 發表于 2022-3-31 21:37 | 只看該作者
采用for循環和位移函數
ID:161164 發表于 2022-3-31 21:42 | 只看該作者
kscheang 發表于 2022-3-31 20:46
#include
去仿真或下到實機看看就知到啊~
ID:860248 發表于 2022-3-31 22:29 | 只看該作者
我想過用FOR 和<<移位, 但會和樓主的設計概念和程序更改相差較遠, 用這個只加上數組作移位就可以
ID:978416 發表于 2022-4-1 16:47 | 只看該作者
#include
非常感謝,確實很簡潔,在P1=LEDflow;這里是不是低加上【i】;開始運行不行一看編碼我的是共陽的,再次感謝。
ID:978416 發表于 2022-4-1 16:55 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-3-31 09:56
先弄個簡單的流水燈代碼
再把它們結合起來就可以了
感謝
ID:978416 發表于 2022-4-1 16:58 | 只看該作者
謝謝,施用FOR循環解決的uchar code table [8] = {0xFE,0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF,
for (i=0; i<8; i++)                         //....
                        P1 = 0xff;
                        delay(pwm);
                        P1 = table;
                        delay(cycle-pwm);
                        P1 = 0xff;           //....
                        delay(pwm);
                        P1 =table;
                        delay(cycle-pwm);
