查看: 2275|回復: 9
請教大家關于51單片機設計的AC/DC電源仿真 求思路
ID:1012004 發表于 2022-3-30 14:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于單片機控制的AC/DC電源仿真研究 要求:輸入220~380V交流電,輸出24~110V直流的可編程電源。
ID:230742 發表于 2022-3-30 16:58 | 顯示全部樓層
在論壇里搜索一下啊。先借鑒別人的參考一下,修改一下。慢慢來嘛。
ID:1012004 發表于 2022-3-30 17:39 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發表于 2022-3-30 16:58
搜了,沒有這方面的帖子
ID:123289 發表于 2022-3-31 08:06 | 顯示全部樓層
常規設計方案:
1、將AC轉DC,并計算DC的最大值DVMAX和最小值DVMIN,以便后面使用。
2、預算輸出功率,以便正確的變壓器大小(與體積相關),
3、計算PWM的理論占空比最大值WMAX和最小值WMIN,WMAX對應DVMIN輸入和110V輸出,WMIN對應DVMAX輸入和24V輸出。如果計算失敗(無解)則需要更換PWM方案,如分節、分檔控制(這里不擴展討論了)。
4、計算變壓器變比,線徑、圏數……(需你有此方面的知識,也不擴展討論)。
5、選擇變壓器驅動方案(需要較強電子技術及設計經驗)
6、設計PWM與驅動的接口方式。
7、設計單片機硬件、軟件。
8、其它輔助、安全設計、結構設計……
一大堆東東,設計文件幾乎可寫成一本書,現成的不易取得。找幾個類似的拼湊一下,還可以。即使拼湊也需要一定的功底。
ID:1012723 發表于 2022-3-31 08:38 | 顯示全部樓層
一般我都是問問同學或者請教一下老師,找資料有點費勁
ID:230742 發表于 2022-3-31 12:50 | 顯示全部樓層
坐等大佬給方案?
搜索數控電源,不是有一堆資料?
不行百度一下,
伸手開始啊。
ID:1009400 發表于 2022-3-31 13:15 | 顯示全部樓層
這個是電力電子行業,你是做產品,還是自己DIY啊!DIY的話,拓撲結構搞個簡單的BUCK,DSP用C2000
要是做產品的話,得慎重,現在芯片和功率器件都不好買,得先調研一下,別被卡脖子
ID:879348 發表于 2022-3-31 14:39 | 顯示全部樓層
你這個數控電源是比較復雜的,輸出電壓又高,找現成的是很難的,估計萬能的某一個寶估計都沒有
ID:1012004 發表于 2022-4-13 16:00 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發表于 2022-3-31 12:50
坐等大佬給方案?
搜索數控電源,不是有一堆資料?
不行百度一下,
ID:1012004 發表于 2022-4-13 16:01 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-3-31 08:06
常規設計方案:
2、預算輸出功率,以 ...
謝謝
