#include "REG51.h"
#include "oled.h"
#include "bmp.h"
#include "intrins.h"
//ADC0832端口引腳定義
sbit CS =P3^0; //將CS位定義為P3.4引腳
sbit CLK=P3^6; //將CLK位定義為P1.0引腳
sbit DIO=P3^7; //將DIO位定義為P1.1引腳
//風(fēng)扇,蜂鳴器端口引腳定義
sbit fengs =P1^5; //將CS位定義為P3.4引腳
sbit fengm =P1^6; //將CLK位定義為P1.0引腳
//全局變量聲明
unsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
unsigned char code Str[]={"YWND="}; //說明顯示的是電壓
//液晶端口定義
sbit RS=P2^0; //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1; //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P2^2; //使能信號(hào)位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7; //忙碌標(biāo)志位,,將BF位定義為P0.7引腳
函數(shù)功能:延時(shí)1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函數(shù)功能:延時(shí)若干毫秒
入口參數(shù):n
void delaynms(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
返回值:result?result=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)
RW=1;
E=1; //E=1,才允許讀寫
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
result=BF; //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
E=0; //將E恢復(fù)低電平
return result;
函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數(shù):dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫入指令
RW=0;
E=0; //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時(shí),E為高脈沖,
// 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作兩個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
P0=dictate; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開始執(zhí)行命令
函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址
入口參數(shù):x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數(shù):y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫入數(shù)據(jù)
RW=0;
P0=y; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函數(shù)功能:對(duì)LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
void LcdInitiate(void)
delaynms(15); //延時(shí)15ms,首次寫指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長的反應(yīng)時(shí)間
WriteInstruction(0x38); //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
delaynms(5); //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
WriteInstruction(0x38); //連續(xù)三次,確保初始化成功
WriteInstruction(0x0c); //顯示模式設(shè)置:顯示開,無光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
WriteInstruction(0x06); //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
函數(shù)功能:顯示電壓符號(hào)
void display_volt(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x03); //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
i = 0; //從第一個(gè)字符開始顯示
while(Str[ i] != '\0') //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
WriteData(Str[ i]); //將字符常量寫入LCD
i++; //指向下一個(gè)字符
函數(shù)功能:顯示電壓的小數(shù)點(diǎn)
void display_dot(void)
WriteAddress(0x0b); //寫顯示地址,將在第1行第11列開始顯示
WriteData('.'); //將小數(shù)點(diǎn)的字符常量寫入LCD
函數(shù)功能:顯示電壓的單位(V)
void display_V(void)
WriteAddress(0x0e); //寫顯示地址,將在第2行第15列開始顯示
WriteData('%'); //將字符常量寫入LCD
函數(shù)功能:顯示電壓的整數(shù)部分
入口參數(shù):x
void display1(unsigned char x)
unsigned char i,j,k;
i=x/100; //取百位
j=(x%100)/10; //取十位
k=((x%100)%10); //取個(gè)位
if(i==1){
WriteAddress(0x08); //寫顯示地址,將在第2行第9列開始顯示
WriteData(digit[ i]); //將數(shù)字字符常量寫入LCD
WriteData(digit[j]); //將數(shù)字字符常量寫入LCD
WriteData(digit[k]); //將數(shù)字字符常量寫入LCD
WriteData(' '); //將數(shù)字字符常量寫入LCD
函數(shù)功能:顯示電壓的小數(shù)數(shù)部分
入口參數(shù):x
void display2(unsigned char x)
unsigned char i,j;
i=x/10; //取十位(小數(shù)點(diǎn)后第一位)
j=x%10; //取個(gè)位(小數(shù)點(diǎn)后第二位)
WriteAddress(0x0c); //寫顯示地址,將在第1行第13列開始顯示
WriteData(digit[ i]); //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫入LCD
WriteData(digit[j]); //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫入LCD
函數(shù)功能:將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)
unsigned char A_D()
unsigned char i,dat;
CS=1; //一個(gè)轉(zhuǎn)換周期開始
CLK=0; //為第一個(gè)脈沖作準(zhǔn)備
CS=0; //CS置0,片選有效
DIO=1; //DIO置1,規(guī)定的起始信號(hào)
CLK=1; //第一個(gè)脈沖
CLK=0; //第一個(gè)脈沖的下降沿,此前DIO必須是高電平
DIO=1; //DIO置1, 通道選擇信號(hào)
CLK=1; //第二個(gè)脈沖,第2?3個(gè)脈沖下沉之前,DI必須跟別輸入兩位數(shù)據(jù)用于選擇通道,這里選通道CH0
CLK=0; //第二個(gè)脈沖下降沿
DIO=0; //DI置0,選擇通道0
CLK=1; //第三個(gè)脈沖
CLK=0; //第三個(gè)脈沖下降沿
DIO=1; //第三個(gè)脈沖下沉之后,輸入端DIO失去作用,應(yīng)置1
CLK=1; //第四個(gè)脈沖
for(i=0;i<8;i++) //高位在前
CLK=1; //第四個(gè)脈沖
CLK=0;
dat<<=1; //將下面儲(chǔ)存的低位數(shù)據(jù)向右移
dat|=(unsigned char)DIO; //將輸出數(shù)據(jù)DIO通過或運(yùn)算儲(chǔ)存在dat最低位
CS=1; //片選無效
return dat; //將讀書的數(shù)據(jù)返回
函數(shù)功能:主函數(shù)
main(void)
unsigned int AD_val; //儲(chǔ)存A/D轉(zhuǎn)換后的值
unsigned int nongdu; //濃度
unsigned char Int,Dec; //分別儲(chǔ)存轉(zhuǎn)換后的整數(shù)部分與小數(shù)部分
LcdInitiate(); //將液晶初始化
delaynms(5); //延時(shí)5ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
display_volt(); //顯示溫度說明
display_dot(); //顯示溫度的小數(shù)點(diǎn)
display_V(); //顯示溫度的單位
OLED_Init();
fengm=0; fengs=0;
OLED_ShowCHinese(24,0,0);
OLED_ShowCHinese(40,0,1);
OLED_ShowCHinese(56,0,2);
OLED_ShowCHinese(72,0,3);
OLED_ShowCHinese(88,0,4);
OLED_ShowString(16,2,"201707154105");
OLED_ShowCHinese(40,4,5);
OLED_ShowCHinese(72,4,6);
AD_val= A_D(); //進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換
Int=(AD_val)/51; //計(jì)算整數(shù)部分
Dec=(AD_val%51)*100/51; //計(jì)算小數(shù)部分
Int=(100*Int+Dec)/5;
Dec=((100*Int+Dec)%5)*100/5; //計(jì)算小數(shù)部分
display1(Int); //顯示整數(shù)部分
display2(Dec); //顯示小數(shù)部分
delaynms(250); //延時(shí)250ms
nongdu=Int+(Dec/100);
if(nongdu > 50)
fengs=1;
fengs=0;
if(nongdu > 70)
fengm=1;
fengm=0;
煙霧報(bào)警器.zip
2022-3-29 11:56 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
53.87 KB, 下載次數(shù): 3
