查看: 5260|回復: 12
為什么單片機DS18B20程序一直顯示0°C
ID:1011399 發表于 2022-3-28 20:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么DS18B20在LCD12864上顯示,溫度一直是0°C,求大佬們幫忙看看,謝謝了
#include "DS18B20.h"
#include<intrins.h>
uchar flag_temper = 0;
//DS18B20延時函數
void DS18B20_Delay(uint n )
        uint i;
        for(i = 0 ; i < n ; i++ );
//DS18B20寫1字節
void DS18B20_Write_Byte( uchar dat)
        uchar i;
        for( i = 0 ; i < 8 ; i++ )
                DS18B20_DQ = 0;
                _nop_();                        //延時>1us
                _nop_();
                DS18B20_DQ = dat&0x01;                 //先寫低位
                dat >>= 1;
                DS18B20_Delay(6);        //延時60~120us
                DS18B20_DQ = 1;                //釋放總線
                _nop_();                        //延時>1us
                _nop_();
//DS18B20讀1字節
uchar DS18B20_Read_Byte( )
        uchar dat,i;
                DS18B20_DQ = 0;
                _nop_();                        //延時>1us
                _nop_();
                _nop_();                        //延時>1us
                _nop_();
                dat >>= 1;
                if( DS18B20_DQ == 1)
                        dat |= 0X80;
                        dat &= 0x7f;
        return dat;
//DS18B20初始化
bit DS18B20_Init()
        bit Flag_exist = 1;
        _nop_();                                //延時>1us
        _nop_();
        DS18B20_DQ = 0;
        DS18B20_Delay(50);                //延時480~960us
        DS18B20_Delay(3);                //延時15~60us
        Flag_exist = DS18B20_DQ;
        DS18B20_Delay(10);                //延時60~240us
        return Flag_exist;
//讀取溫度函數,返回溫度的絕對值,并標注flag_temper,flag_temper=1表示負,flag_temper=0表示正
uint Get_temp(void)         //讀取溫度值
        float tt;
        uchar a,b;
        uint temp;
        if( DS18B20_Init() == 0 )                //初始化
                DS18B20_Write_Byte(0xcc);          //忽略ROM指令
                DS18B20_Write_Byte(0x44);          //溫度轉換指令
                        DS18B20_Write_Byte(0xbe);          //讀暫存器指令
                        a = DS18B20_Read_Byte();           //讀取到的第一個字節為溫度LSB
                        b = DS18B20_Read_Byte();           //讀取到的第一個字節為溫度MSB
                        temp = b;                      //先把高八位有效數據賦于temp
                        temp <<= 8;                    //把以上8位數據從temp低八位移到高八位
                        temp = temp|a;                //兩字節合成一個整型變量
                        if(temp>0xfff)
                                flag_temper=1;                                //溫度為負數
                                temp=(~temp)+1;
                                flag_temper=0;                                //溫度為正或者0
                        tt = temp*0.0625;              //得到真實十進制溫度值
                                                        //因為DS18B20可以精確到0.0625度
                                                        //所以讀回數據的最低位代表的是0.0625度
                        temp = tt*100;               //放大百倍
                                                        //這樣做的目的將小數點也轉換為可顯示數字
        return temp;
#include"lcd12864.h"
* 函 數 名         : LCD12864_Delay1ms
* 函數功能                   : 延時1MS
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
void LCD12864_Delay1ms(uint c)
        uint j,k;
        for(j=c; j>0; j--)
                for(k=114; k>0; k--);
* 函 數 名         : LCD12864_Busy
* 函數功能                   : 檢測LCD是否忙
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 1或0(1表示不忙,0表示忙)
uchar LCD12864_Busy(void)
        uchar i = 0;
        LCD12864_RS = 0;           //選擇命令
        LCD12864_RW = 1;        //選擇讀取
        LCD12864_EN = 1;
        LCD12864_Delay1ms(1);
        while((LCD12864_DATAPORT & 0x80) == 0x80)        //檢測讀取到的值
                i++;
                if(i > 100)
                        LCD12864_EN = 0;
                        return 0;           //超過等待時間返回0表示失敗
        LCD12864_EN = 0;
        return 1;
* 函 數 名         : LCD12864_WriteCmd
* 函數功能                   : 寫命令
* 輸    入         : cmd
* 輸    出         : 無
void LCD12864_WriteCmd(uchar cmd)
        uchar i;
        i = 0;
        while( LCD12864_Busy() == 0)
                i++;
                if( i>100)
                        return;           //超過等待退出
        LCD12864_RW = 0;     //選擇寫入
        LCD12864_EN = 0;     //初始化使能端
        LCD12864_DATAPORT = cmd;   //放置數據
        LCD12864_EN = 1;                   //寫時序
        LCD12864_Delay1ms(5);
        LCD12864_EN = 0;
* 函 數 名         : LCD12864_WriteData
* 函數功能                   : 寫數據
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LCD12864_WriteData(uchar dat)
        uchar i;
        i = 0;
                i++;
                if( i>100)
                        return;           //超過等待退出
        LCD12864_RS = 1;     //選擇數據
        LCD12864_DATAPORT = dat;   //放置數據
        LCD12864_EN = 0;
* 函 數 名         : LCD12864_ReadData
* 函數功能                   : 讀取數據
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 讀取到的8位數據
#ifdef LCD12864_PICTURE
uchar LCD12864_ReadData(void)
        uchar i, readValue;
        i = 0;
                i++;
                if( i>100)
                        return 0;           //超過等待退出
        LCD12864_RS = 1;       //選擇命令
        LCD12864_RW = 1;
        LCD12864_EN = 0;
        LCD12864_Delay1ms(1);  //等待
        LCD12864_EN = 1;
        readValue = LCD12864_DATAPORT;
        LCD12864_EN = 0;
        return readValue;
#endif
* 函 數 名         : LCD12864_Init
* 函數功能                   : 初始化LCD12864
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void LCD12864_Init()
        LCD12864_PSB = 1;          //選擇并行輸入
        LCD12864_RST = 1;          //復位
        LCD12864_WriteCmd(0x30);  //選擇基本指令操作
        LCD12864_WriteCmd(0x0c);  //顯示開,關光標
        LCD12864_WriteCmd(0x01);  //清除LCD12864的顯示內容
* 函 數 名         : LCD12864_ClearScreen
* 函數功能                   : 在畫圖模式下,LCD12864的01H命令不能清屏,所以要自己寫一個清
*                  * 屏函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void LCD12864_ClearScreen(void)
        uchar i,j;
        LCD12864_WriteCmd(0x34);          //開啟拓展指令集
        for(i=0;i<32;i++)                          //因為LCD有縱坐標32格所以寫三十二次
                LCD12864_WriteCmd(0x80+i);                  //先寫入縱坐標Y的值
                LCD12864_WriteCmd(0x80);                  //再寫入橫坐標X的值
                for(j=0;j<32;j++)                  //橫坐標有16位,每位寫入兩個字節的的數據,也
                {                                                  //就寫入32次以為當寫入兩個字節之后橫坐標會自
                        LCD12864_WriteData(0xFF);          //動加1,所以就不用再次寫入地址了。
        LCD12864_WriteCmd(0x36);         //0x36擴展指令里面打開繪圖顯示
        LCD12864_WriteCmd(0x30);         //恢復基本指令集
#endif
* 函 數 名         : LCD12864_SetWindow
* 函數功能                   : 設置在基本指令模式下設置顯示坐標。注意:x是設置行,y是設置列
* 輸    入         : x, y
* 輸    出         : 無
void LCD12864_SetWindow(uchar x, uchar y)
        uchar pos;
        if(x == 0)           // 第一行的地址是80H
                x = 0x80;
        else if(x == 1)  //第二行的地址是90H
                x = 0x90;
        else if(x == 2)  //第三行的地址是88H
                x = 0x88;
        else if(x == 3)
                x = 0x98;
        pos = x + y;
        LCD12864_WriteCmd(pos);
ID:584814 發表于 2022-3-29 08:18 | 顯示全部樓層
多是網上抄的程序應該沒問題,但并不表示運行沒問題。
不同的單片機運行速度不一樣,所以延時的時長也有區別,需要按實調整。
回到問題:一直顯示0極大可能是讀不出數據,一般程序與單片機協調問題居多,不排除硬件接錯。
ID:161164 發表于 2022-3-29 16:34 | 顯示全部樓層
一直顯示0可能是初始化不成功
Flag_exist保持為1
同意沙發的說法
請檢查DS18B20的各個延時時間
ID:625730 發表于 2022-3-30 10:04 | 顯示全部樓層
顯示值是0,是沒把ds18b20里的數據讀出來,把main函數貼出來,有時是延時不夠造成的。
ID:1006510 發表于 2022-3-30 14:45 | 顯示全部樓層
問題可能:1.程序問題(大多數網上程序復制下了是要微調的),這就要求你做到移植而非復制;2.延時問題,一些采樣器件對延時是有要求的,要確保延時是正確的,可以看一下官方手冊;3.硬件電路問題,剛開始經常會出現仿真能用,但是實物有問題。這時候不要慌張,一點一點排除錯誤,可以測通斷,測電壓,檢查一下PCB畫原理圖或是連線,通過不斷的縮小范圍,找到問題所在。這個回答是一般錯誤檢查的步驟,希望對你有用。
ID:941205 發表于 2022-3-30 16:38 | 顯示全部樓層
用PROTEUS搭個電路仿真吧這樣你能快速找到問題。
ID:480627 發表于 2022-4-8 18:25 | 顯示全部樓層
在復位成功后加一個亮燈啊或聲音提示啊,看看是不是復位成為了。。然后再查讀寫的步驟和延時,要是18B20接線長一些的話,對時序更嚴格。。
ID:956669 發表于 2022-4-9 21:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ds18b20就是單總線協議,極有可能是時序不對導致數據就沒讀好,你可以先自己設一個數據,看看能不能顯示,要是可以顯示,那就是讀的問題,建議看看數據手冊對應時序,先調一個簡單的復位,看看ds18b20有沒有響應工作
ID:382454 發表于 2022-4-9 22:28 | 顯示全部樓層
網上抄的程序也要自己重新整理過,你這樣肯定是亂七八招的。單片機也不知什么型號,時序頻率等等。。。。。。。。。!
ID:1012747 發表于 2022-4-10 09:57 | 顯示全部樓層
移植要考慮目標的硬件環境和源程序的硬件環境的區別。
ID:139866 發表于 2022-4-10 14:30 | 顯示全部樓層
用示波器測一下波形不就什么都知道了
ID:166475 發表于 2022-4-10 15:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
無外乎時序不對
ID:166475 發表于 2022-4-10 15:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用邏輯分析儀測一下就曉得了
