查看: 1235|回復: 0
ANT8918完美替代HT8691R功率12.5W,內置自適應升壓,H 類音頻功率放大器
ID:834921 發表于 2022-3-28 17:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ANT8918是一款高集成度、內置高效自適應升壓的高信噪比,低底噪,具有ALC(防破音)功能的H類音頻功率放大器。升壓供電端支持10級限流可調,在功放工作期間,可實時軟件調整限流值,防止電池過度放電。在鋰電池3.7V供電時,驅動單通道3Ω 負載可以輸出12.5W恒定功率。ALC功能能夠自動檢測輸出失真,動態調整放大器增益,可以避免因為音樂等輸入信號幅度過大,或者電池電壓波動而引起的輸出削頂失真,顯著提高音樂品質并且可以提高聽感。
AB類工作模式,可以確保在帶有收音機功能的應用中無任何干擾。AB/D類切換功能同IC使能管腳復用,應用非常靈活。
此外,ANT8918內置過流保護、過熱保護功能,確保芯片在各種應用環境中的可靠性,穩定性。
