查看: 1772|回復: 12
怎么跳出這個C語言WHILE循環?
ID:1011004 發表于 2022-3-28 14:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
while(strx==NULL)
        Clear_Buffer();
        printf("AT\r\n");
        delay_ms(300);
        strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"OK");//返回OK
這個一直接收不到正確信息,就一直在這里怎么判斷是哪里出錯了?
ID:401564 發表于 2022-3-28 15:04 | 顯示全部樓層
可以用break跳出
也可以在判斷條件那加條件,比如判斷次數或者判斷時間
ID:121859 發表于 2022-3-28 15:08 | 顯示全部樓層
加一個計數變量,比如如果10次讀不到正確數據就強退。
ID:1011004 發表于 2022-3-28 15:31 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-3-28 15:04
可以用break跳出
大佬,我用的是STM32芯片bc26模塊,關于用AT指令初始化設備while(strx==NULL)這種的都是這樣,我想知道怎么判斷是哪里出錯了
ID:1013716 發表于 2022-3-28 16:17 | 顯示全部樓層
一點拙見
1:strx是否定義char strx*
2:返回的"OK"是否區分大小寫
3:調試監視RxBuffer是否有數據
4:能否確認連接是否正常已連接上
ID:401564 發表于 2022-3-28 16:18 | 顯示全部樓層
葉知葉 發表于 2022-3-28 15:31
大佬,我用的是STM32芯片bc26模塊,關于用AT指令初始化設備while(strx==NULL)這種的都是這樣,我想知道怎 ...
循環里面不是有300mS的延時嗎?
串口初始化10次或者其它次數,不成功就結束操作了,并作出錯誤的對應操作不就行了
要不然呢?總不能初始化不成功就一直卡在這吧
ID:887371 發表于 2022-3-29 09:02 | 顯示全部樓層
驗證模塊和電腦通訊功能:
      用串口助手發送"AT"給bc26模塊,bc26模塊應該應答"OK"字符串。
驗證mcu和電腦通訊功能:
      RxBuffer[]中有字符串"OK"就能跳出。
      假如RxBuffer是串口的接收緩存,用串口助手發送"OK"來模擬bc26模塊的應答指令。
ID:61883 發表于 2022-3-29 09:22 | 顯示全部樓層
break;
ID:372615 發表于 2022-3-29 13:01 | 顯示全部樓層
goto?可以試試
ID:1013716 發表于 2022-3-29 13:54 | 顯示全部樓層
1.首先排除下連接是否沒有問題 ,更換排線。
2.確認串口助手軟件的兼容問題,是否可以正常通訊,不能的話使用其他串口助手或者其他版本。
ID:1011004 發表于 2022-3-29 15:08 | 顯示全部樓層
謝謝各位大佬,目前已解決,是因為串口2沒設置好導致
ID:1011864 發表于 2022-3-29 16:35 | 顯示全部樓層
接收不到消息就對了呀,沒有消息是一直在循環里面跳不出來
ID:401564 發表于 2022-3-29 22:36 | 顯示全部樓層
葉知葉 發表于 2022-3-29 15:08
這不是什么串口設置的問題
個人認為,除了主函數的while,程序中其它的都要一個跳出死循環的機制,要么是檢測時間,要么是檢測次數,或者是看門狗
