查看: 1333|回復: 6
求大佬解釋一下 74HC573為何可以實現51單片機的拓展?
ID:1006114 發表于 2022-3-28 09:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么可以拓展I/O端口
ID:688692 發表于 2022-3-28 12:04 | 只看該作者
因為它可以讓輸出端跟隨輸入端的變化,也可以“凍結”輸出端。
ID:121859 發表于 2022-3-28 13:37 | 只看該作者
573是數據鎖存器,LE發出鎖存信號時,將把當前總線上的數據鎖存到輸出端,因此可以擴展單片機的IO口。
ID:123289 發表于 2022-3-28 17:34 | 只看該作者
先弄清楚:
什么叫拓展,這里拓展的對象是誰,要達成什么目的。
573有什么功能。
了解后,問題就解決了。
ID:332444 發表于 2022-3-29 15:44 | 只看該作者
鎖存器可以動態存儲8位數據,假設一片51芯片1O組不夠用時就可以選擇鎖存器來存儲數據以補不足,調用1組IO可以接控制幾片鎖存器就可以當作增加了幾組IO.鎖存器是數據并聯發送的速度比595串口要快.
ID:824490 發表于 2022-3-29 20:39 | 只看該作者
你要重新復習一下:鎖存器、譯碼器之類的數字電路。。
ID:824490 發表于 2022-3-29 20:55 | 只看該作者
74HC573A.PDF (220.15 KB, 下載次數: 12)
這個手冊給你看一下,看明白了,問題就解決了。
