查看: 3091|回復(fù): 7
單片機串口字符串重復(fù)發(fā)送問題
ID:1013010 發(fā)表于 2022-3-27 21:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本意是想串口發(fā)送一次字符串,但是卻一直重復(fù)發(fā)送了。
程序代碼如下:
#include<stc12c5a60s2.h>
#include<stdio.h>
#define uint  unsigned int
void delay_ms(uint x)
{        uint j;
        for(;x>0;x--)
                for(j=125;j>0;j--);
void uart_init() //串口初始化
        SCON=0x50; //串口方式1
        TMOD=0x20; //T1采用定時方式2
        TH1=TL1=0xfd;//9600b/s
        PCON=0;    //波特率不加倍
        TR1=1;
void uart1_send_byte(uchar byte)
        SBUF = byte;
        while(!TI); //等待發(fā)送完成
        TI=0; //清TI標志位
//串口1 發(fā)送 字符串
void uart1_send_string(uchar *str)
        while(*str!='\0')
                uart1_send_byte(*str++);
        uart_init();
        delay_ms(100);
        uart1_send_string("yes,you can!\r\n");
        delay_ms(500);
ID:121859 發(fā)表于 2022-3-28 05:09 | 只看該作者
程序的尾部加一行語句while(1);就可以了,你的程序跑飛了,每執(zhí)行一次就復(fù)位了,相當于重來,如此反復(fù)。
ID:123289 發(fā)表于 2022-3-28 10:57 | 只看該作者
main程序結(jié)束后,程序運行到什么地方呢?
這一點,由編譯平臺決定,它的決定是,再回到MAIN!
沙發(fā)的方法是,讓程序陷在while(1)里,出不去,所以就不會再回到MAIN了。
ID:1006852 發(fā)表于 2022-3-28 10:58 | 只看該作者
你的主程序是,分4個部分,初始化,延時,發(fā)送,延時,完成了以后重新開始了。你要想好程序何時執(zhí)行,執(zhí)行完成以后如何處理。再來寫對應(yīng)功能代碼。
ID:1013010 發(fā)表于 2022-3-28 11:19 | 只看該作者
zhxiufan 發(fā)表于 2022-3-28 05:09
感謝您的熱心解答!
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-3-28 10:57
沙發(fā)的方法 ...
感謝您的熱心解答!
ID:1013010 發(fā)表于 2022-3-28 11:20 | 只看該作者
percy 發(fā)表于 2022-3-28 10:58
你的主程序是,分4個部分,初始化,延時,發(fā)送,延時,完成了以后重新開始了。你要想好程序何時執(zhí)行,執(zhí)行 ...
感謝您的熱心解答!
ID:1091909 發(fā)表于 2023-8-24 20:57 | 只看該作者
大佬,為啥我加while(1)之前,和樓主一樣的問題,加了之后,計算機直接收不到單片機發(fā)送的內(nèi)容了
