查看: 1931|回復: 11
這個紅外感應電路 是自動運行嗎?需要程序驅動嗎
ID:1011702 發表于 2022-3-26 09:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:262 發表于 2022-3-26 18:23 | 顯示全部樓層
需要程序 模塊只是 輸出高低電平而已
ID:883242 發表于 2022-3-26 19:00 | 顯示全部樓層
紅外感應模塊里面沒有軟件。
ID:584814 發表于 2022-3-27 12:06 | 顯示全部樓層
模塊,一般只要通電都可自動運行。除非上面還有輸入或調節裝置。
ID:491875 發表于 2022-3-27 14:19 | 顯示全部樓層
不確定!你的電路不完整!輸出部分雪藏了,誰也無法確定
ID:491875 發表于 2022-3-27 14:22 | 顯示全部樓層
如果輸出是501系列模塊,可以直接使用而不需要程序。如果輸出部分為單片機I/O口就需要程序配合才能運行。
ID:230742 發表于 2022-3-27 16:03 | 顯示全部樓層
話說有的紅外的接近開關到時自動運行的,不用程序,有物體接近,就有信號輸出。你就給圖的一部分,問題又沒說清,我猜不出來。
ID:587810 發表于 2022-3-27 16:41 | 顯示全部樓層
肯定是需要代碼驅動的啊
ID:582276 發表于 2022-3-27 22:56 | 顯示全部樓層
接收紅外模塊的信號不需要程序,而處理所接收到的信號(解碼)一般需要程序。
ID:1013578 發表于 2022-3-28 08:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
圖左邊有芯片的吧,所以就得寫程序啊
ID:1011702 發表于 2022-3-28 22:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
AT89C51我沒拍全嘿嘿INT0
ID:70035 發表于 2022-3-29 13:49 | 顯示全部樓層
若是象IPM6938那樣的接收頭,就不需要做解碼,有信號就是低電平。
