查看: 1991|回復: 4
關于三參數溫度校準如何實現?
ID:956872 發表于 2022-3-25 22:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我看溫度校準都是用三參數校準,根據實際測量低點溫度,中段溫度,高溫三個數值輸入到系統校準。這是怎么進行校準的?
ID:123289 發表于 2022-3-26 14:56 | 顯示全部樓層
校準:
用一個標準表,對被校設備的輸出進行標定,即完成。
無所謂多少段,越細對應關系越緊密。
ID:883242 發表于 2022-3-26 18:25 | 顯示全部樓層
用最小二乘法擬合標定數據。
ID:956872 發表于 2022-3-27 10:01 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-3-26 14:56
校準:
無所謂多少段,越細對應關系越緊密。
要求恒溫輸出得話,校準溫度輸入是10度跟100度,那是不是只有控制溫度值在這兩點附近時,輸出恒溫效果最精確
ID:123289 發表于 2022-3-28 10:31 | 顯示全部樓層
【要求恒溫輸出得話,校準溫度輸入是10度跟100度,那是不是只有控制溫度值在這兩點附近時,輸出恒溫效果最精確】
答:不是最精確,是最放心!
實際線、測量線(值),理想時是共線。校準的目的是為了達成此目的!校了兩個點,或許例兩線有了兩個交點或接近點。但不能排除在其它地方有真正的交點,交點處才是最精確的。只是你沒有校準到這個點,不知道而矣!
