查看: 3269|回復(fù): 8
單片機(jī)IO口上電高電平處理問題
請(qǐng)教一下,+5V接在單片機(jī)IO口上,IO做準(zhǔn)雙向輸出,main.c里開始將輸出口置0,這個(gè)電路為什么可以避免上電IO初始高電平而導(dǎo)致三極管短暫導(dǎo)通的情況,將6.2K去掉就會(huì)導(dǎo)致上電三極管短暫導(dǎo)通。原理是什么?
ID:712493 發(fā)表于 2022-3-26 09:54 | 只看該作者
你這個(gè)就是分壓啊 你這樣弄避免不了那個(gè)短暫高電平的導(dǎo)通吧  畢竟高電平也是5V   后面有效的控制電平也是5V  最多上電初始的高電平時(shí)間比較短  如你控制信號(hào)不是很快  可以在時(shí)間上區(qū)別出來  否則無解
ID:961122 發(fā)表于 2022-3-26 09:55 | 只看該作者
另外還有個(gè)現(xiàn)像,如果IO口上電后一直是高電平,三極管沒有輸出,當(dāng)有金屬的物體碰到基極的腳時(shí),三極管就會(huì)切換為輸出和關(guān)閉。
ID:712493 發(fā)表于 2022-3-26 09:58 | 只看該作者
你IO接哪里?  另標(biāo)準(zhǔn)IO上拉電阻沒哪么小
ID:824490 發(fā)表于 2022-3-26 10:05 | 只看該作者
你這電阻取值很頭疼:140歐,4.2K、6.2K
ID:961122 發(fā)表于 2022-3-26 10:18 | 只看該作者
fj51hei 發(fā)表于 2022-3-26 09:58
IO口接5V的地方
ID:961122 發(fā)表于 2022-3-26 10:22 | 只看該作者
fj51hei 發(fā)表于 2022-3-26 09:54
你這個(gè)就是分壓啊 你這樣弄避免不了那個(gè)短暫高電平的導(dǎo)通吧  畢竟高電平也是5V   后面有效的控制電平也是5V ...
現(xiàn)象就是這樣,這樣接法。單片機(jī)上電不管置不置0,上電三極管都不會(huì)有輸出(我輸出接了個(gè)24V的繼電器),但用金屬的東西碰一下基極就會(huì)切換到有輸出,再碰一下就變成沒有輸出(IO口是高電平狀態(tài)),如果IO口是低電平狀態(tài),怎么碰都沒有變化,都是不輸出。
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-26 11:44 | 只看該作者
如果你用的是STC8G之前的STC單片機(jī),上電復(fù)位都是高電平的,無論你你怎么設(shè)置
STC89,STC15,STC12,STC8A,都是
如果你其它各類的單片機(jī),先看一下復(fù)位電平是什么
你這個(gè)電路和電阻的取值,怎么看怎么別扭
ID:961122 發(fā)表于 2022-3-26 12:58 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-3-26 11:44
STC89,STC15,STC12,STC8A,都是 ...
這也是抄別人的,他樣的電路實(shí)現(xiàn)了上電后不會(huì)出現(xiàn)高電平,供計(jì)是驅(qū)動(dòng)力不足,但不足為什么端口上電后,改為高電平能輸出。
