查看: 3329|回復(fù): 6
使用stm32讀取HX711的壓電式傳感器程序 重量顯示負(fù)數(shù)?
ID:967636 發(fā)表于 2022-3-25 17:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      使用100g的砝碼修正,使用紫色的hx711,50kg的壓電式力傳感器,在串口打印助手中,顯示的重量是一個(gè)負(fù)數(shù)。使用的是正點(diǎn)的串口打印函數(shù),和購(gòu)買時(shí)51單片機(jī)的HX711程序修改的。
不知道是延時(shí)函數(shù)的問題,還是這個(gè)計(jì)算公式的問題Weight_Shiwu = (long)((float)Weight_Shiwu/GapValue);
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "HX711.h"
#include "delay.h"
float Weight = 0;
int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級(jí)分組2
        delay_init();                //延時(shí)初始化
        uart_init(115200);        //串口初始化波特率為115200
        Init_Hx711();
        delay_ms(2000);
        Get_Maopi();
        delay_ms(100);
        Weight = Get_Weight();
        Weight = (float)Weight/1000.0f;
        printf("%0.3f kg \r\n",Weight);        //串口顯示重量
        delay_ms(1000);
void delay_us(u32 nus)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=nus*fac_us;                                         //時(shí)間加載
        SysTick->VAL=0x00;                                                //清空計(jì)數(shù)器
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;        //開始倒數(shù)
        do
                temp=SysTick->CTRL;
        }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));                //等待時(shí)間到達(dá)
        SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;        //關(guān)閉計(jì)數(shù)器
        SysTick->VAL =0X00;                                               //清空計(jì)數(shù)器
HX711主要函數(shù)
#include "HX711.h"
#include "delay.h"
long HX711_Buffer = 0;
long Weight_Maopi = 0;
long Weight_Shiwu = 0;
#define GapValue 71.5  /50kg的量程
可以在產(chǎn)生 VAVDD 和 AGND 電壓,即 711 模塊上的 E+ 和 E- 電壓。該電壓通過 VAVDD=VBG(R1 +R2 )/R2 計(jì)算。VBG 為模塊兒基準(zhǔn)電壓 1.25v,R1 = 20K,R2 = 8.2K。 因此得出 VAVDD = 4.3V
因傳感器線性斜率不同而定。每個(gè)傳感器都要校準(zhǔn)。如果傳感器測(cè)量值偏大,則需改大該數(shù)值,若傳感器測(cè)量值偏小,則需改小該數(shù)值。(不斷修正8)
#define HIGH 1
#define LOW  0
#define HX711_GROUP GPIOB
void digitalWrite(GPIO_TypeDef * GPIO,int pin,int value)
        if(value==HIGH)//set 1
                GPIO_SetBits(GPIO,pin);
        if(value==LOW)//reset 0
                GPIO_ResetBits(GPIO,pin);
int digitalRead(GPIO_TypeDef * GPIO,int pin)
        return GPIO_ReadInputDataBit(GPIO,pin);
//初始化HX711
void Init_Hx711()
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);         //使能PB端口時(shí)鐘
        //pd_sck
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;                                 //端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                         //根據(jù)設(shè)定參數(shù)初始化GPIOB0
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);                                                 //PB0輸出高
//DOUT
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;                             // 端口配置, 推挽輸出
         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_IN_FLOATING;//輸入模式
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);                                           //推挽輸出 ,IO口速度為50MHz
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_1);                                                  //PB1 輸出高
//獲取毛皮重量
void Get_Maopi()
        Weight_Maopi = HX711_Read();
//稱重
long Get_Weight()
        HX711_Buffer = HX711_Read();
        Weight_Shiwu = HX711_Buffer;
        Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                                //獲取實(shí)物的AD采樣數(shù)值。
        return Weight_Shiwu;
//讀取HX711
unsigned long HX711_Read(void)        //增益128
        unsigned long val = 0;
        unsigned char i = 0;
                GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);    //DOUT=1
                GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);    //SCK=0
        while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_1));//DOUT
        delay_us(1);
        for(i=0;i<24;i++)
                delay_us(100);
                GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);           //時(shí)鐘高電平
                val=val<<1; //若DT位為左移一位
                delay_us(1);
                GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);           //時(shí)鐘低電平
                if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_1))
                        val++; //若DT位為高sck+1
                delay_us(1);
        val = val^0x800000;
        delay_us(1);
        delay_us(1);
        return val;
ID:94031 發(fā)表于 2022-3-26 13:29 | 顯示全部樓層
把傳感器信號(hào)輸出兩條線對(duì)調(diào)后再接上。
ID:268826 發(fā)表于 2022-3-28 10:19 | 顯示全部樓層
E+,E-接反了
ID:967636 發(fā)表于 2022-3-28 10:32 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2022-3-26 13:29
好像沒啥用啊 不是這個(gè)問題吧
ID:967636 發(fā)表于 2022-3-28 11:16 | 顯示全部樓層
26.537]收←◆-0.101 kg
[11:16:27.539]收←◆-0.101 kg
[11:16:28.543]收←◆-0.101 kg
[11:16:29.547]收←◆-0.101 kg
[11:16:30.551]收←◆-0.102 kg
26.537]收←◆-0.101 kg
ID:121859 發(fā)表于 2022-3-28 14:27 | 顯示全部樓層
看看是不是去毛皮那里出問題了,要出現(xiàn)負(fù)數(shù)必然是去毛皮的重量大于了正常測(cè)重的重量所致。
