加速度傳感器(MPA1064A)實測---LOTO虛擬示波器
客戶提供了一個加速度傳感器,型號是MPA1064A,我們幫助客戶測試下是否能測到傳感器的輸出,驗證下測試方案。傳感器很小巧,帶了一根很長的線,由于我們手邊沒有合適的接口,把傳感器的輸入接頭去掉了,直接拆成線束,按定義重新接線了。
上圖這個黑色的小模塊就是加速度傳感器。我們根據(jù)手冊定義,紅色接5V,黑色接地,剩下白色和黑色兩根線是差分輸出,我們接示波器探頭。我們利用LOTO示波器的擴展接口提供電源的特性,直接把線接在了一個DE-15接口上,直接可以插在LOTO示波器的OSCA02系列型號的擴展口上,這樣傳感器就得到供電了,大家也可以自己接其他的5V電源。
上位機軟件我們選擇大一點的時間檔位,這里用500ms/div,那么一屏幕的時間跨度就是5秒鐘,這樣5秒內(nèi)的波形都會顯示在同一個屏幕上,我們就來得及看到信號的任何變化。需要注意的是,我們需要選擇在峰峰值模式下查看信號波形,原因后面會看到。
根據(jù)傳感器的規(guī)格書,可以看到輸出電壓很小,普通的加速度應該是產(chǎn)生毫伏級別的電壓變化,所以我們需要選擇毫伏的電壓檔位。
我們拿起加速度傳感器敲擊工作臺面,相當于模仿一次次的沖擊振動,在沖擊振動下,我們的信號在大時間檔位下,是一個一個的尖刺,只有峰峰值模式才是最合適看到尖刺的。其他沒有什么特別需要注意的了,就跟平時操作LOTO示波器的軟件類似。
我們調(diào)小時間檔位為1毫秒,把觸發(fā)打開,就可以把尖刺展開看的更清楚,如下圖所示:
用更小的時間檔位為0.1毫秒,進一步把尖刺展開看的更清楚,如下圖所示:
